  Autodesk Productstream Professional
  Compass Office aufbohren?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Compass Office aufbohren? (626 mal gelesen)
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich Compass Office so "aufbohren" das ich wenigsten Konstruktionsdokumente anlegen kann? Ich brauche keinen Workflow dafür oder sonst was, aber ich will ein Worddokument als Konstruktionsdok. anlegen weil bestimmte Dokumenten einem Workflow unterliegen und ein Pro-Anwender das Dokument dann z.B. freigeben kann.
jew
AICE
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jew 10 Unities + Antwort hilfreich
nein geht nicht, deshalb ist's ja auch 'ne Office
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Shadow01
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Shadow01 an!   Senden Sie eine Private Message an Shadow01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shadow01
COMPASS Liebhaber.
COMPASS Entwickler.
1x Windows 2000 Server, SQL 2000
1x Windows 2003 Server, SQL 2005 RC2
25x Windows XP Clients, Office 2003, AIP9, SolidWorks2004/5 (aktueller SP), Cadenas
COMPASS 2000 pro 5.4.x.x mit Webserver, ACM, Replicator, Jobserver
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jew 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht schon, aber nicht ohne eine kleine Verrenkung.
Man muss einen neuen Dokumenttyp anlegen, der dem des Konstruktionsdokuments entspricht. Dann noch in der Dokumentanlage Routine (dbq) eine Prüfroutine einbauen, die bei diesem Dokumenttyp nach dem Anlegen den Entity_Type auf AIM.DOC.ENG ändert und schon ist das Problem gelöst.
Angenehmen Tag noch... ;-)
Shadow01
WolfgangE
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jew 10 Unities + Antwort hilfreich
Das heißt du legst ein Bürodokument an und schreibst es per DBQ in ein Konstruktionsdokument um?  Hmmm...
Shadow01
COMPASS Liebhaber.
COMPASS Entwickler.
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jew 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WolfgangE,
das ist richtig. Funktioniert auch einwandfrei.
Shadow01
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 19. Feb. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jew 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shadow,
wird auch Compass-Systems von dieser neuartigen Möglichkeit mehr Umsatz mit Office zu machen, begeistert ?
Waldemar
Shadow01
COMPASS Liebhaber.
COMPASS Entwickler.
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jew 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
Du meinst wohl Autodesk...
COMPASS Systems ist nicht mehr...
Ich denke, dass man die Möglichkeiten einer programmierbaren Umgebung dem Kundenwunsch entsprechend ausnutzen muss.
Der Kunde muss in dem Fall abwägen, ob sich die Kosten für eine durchgängige Anpassung gegenüber einer PRO oder EASY Version anstelle der OFFICE Version lohnt.
Shadow01
