 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Daten von Compass pro in Word 2003 (588 mal gelesen)
Nicky2005 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 04.02.2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe folgendes Problem im Compass 2000 pro: ich habe für unsere Konstruktionsabteilung Word-Vorlagen erstellt und die auch so im Compass „eingebunden“, dass ich sie z.B. unter „Bürodokumente“ -> „neues Bürodokument“ unter „Dokumententyp“ auswählen kann. In diese Vorlage sollen nun die Dokumentnummer, Bezeichnung, Beschreibung, angelegt durch/am, bearbeitet durch/am übernommen werden. Dokumentennummer und angelegt durch/am ist kein Problem, aber das, was ich unter Bezeichnung und Beschreibung eintippe, erscheint nicht in der Word-Vorlage … klar, weil ich leider nicht weiß, wie die Felder heißen ….. Kann mir jemand weiterhelfen??? Danke Nicky2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicky2005
Hallo Nicky, die Feldnamen herauszufinden ist relativ leicht. Halte die STRG-Taste gedrückt und klicke mit der rechten Maustaste auf das Datenblatt. Damit erhälst du im Menü den Befehl "Datenblatt bearbeiten" und öffnest damit den Datenblatt Designer. Wenn du dir das Datenblatt jetzt mal ansiehst, siehst wie zuvor die Textfelder (Bezeichnung, Beschreibung) und das eigentliche Feld (dort wo sonst die Texte eingetragen werden). Innerhalb dieser Felder steht jetzt der Name, wie der in der Datenbank definiert ist. Und genau diesen Namen musst du zum Anpassen der Vorlage in der INI-Datei verwenden. Beispiele: Bezeichnung = SHORT_DESC Beschreibung = LONG_DESC Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicky2005
Hallo Nicky Du mußt zum einen in der AIMWord.ini deine Übergaben konfigurieren. Das würde zum Beispiel so aussehen SuP_DocumentBetreff=#(SHORT_DESC:t) wobei das SuP_DocumentBetreff bei mir das Feld ( DocProperty ) in Word ist und =#(SHORT_DESC:t) meine Bezeichnung des Bürodokuments ( Compass Standard Feld Die Bezeichnung der jeweiligen Felder kannst du ganz einfach über den Datenblatt Designer herausbekommen. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicky2005
Nicky2005 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicky2005 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
