  Autodesk Productstream Professional
  Compass soll Daten aus Schriftfeld einlesen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Compass soll Daten aus Schriftfeld einlesen (1130 mal gelesen)
dr.emmet
Sehen Sie sich das Profil von dr.emmet an!   Senden Sie eine Private Message an dr.emmet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.emmet
Server: Win2k3, SQL, Exchange
Client: WinXP, Compass Productstream 2008
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit einem externen Konstruktionsbüro zusammen, das die gleiche Installation hat wie wir (wurde unseren Einstellungen angepasst) Jetzt möchte ich gerne den Vorgang "Schriftfeld aktualisieren" umdrehen, soll heissen Compass soll aus einer externen Zeichnung, die wir in unser System einbinden wollen, die Schriftfeld-Daten auslesen und übernehmen.
Beim "Drag-and-Drop" importieren wird ja ein neues leeres Datenblatt erstellt, welches das Schriftfeld der Zeichnung dann überschreiben würde.
Ist das hier ohne die Compasseigene Import-Export-Funktion möglich?
Vielen Dank schonmal.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's um AutoCad-Dokumente geht: ja, da gibt's eine Routine dafür, die über AutoLisp die Werte in die Datenbank schreibt.
Wenn' sum Inventor-Dokumente, sprich IDWs geht: ja, ist konfigurierbar in der aimdprop_idw.ini, Sektion [NewDocumentInCOMPASS]
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
dr.emmet
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schön zu hören/lesen, aber wo finde ich die?
dr.emmet
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, sorry, es handelt sich in diesem Fall um eine ACAD2004-Zeichnung.
WolfgangE
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Compass-Serververzeichnis unter ...\cai\AutoDesk\Inventor\aimdprop_idw.ini
Der Aufbau der Sektion ist ganz einfach:
Compass-Feld=Inventor-Dateieigenschaft
Ein Beispiel dafür ist eh schon eingetragen.
Sonst, bei Fragen fragen.
Ciao, WolfgangE
WolfgangE
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann war ich zu schnell ...
Bei AutoCad-Zeichnungen gibt's wie gesagt ein kleines Tool dafür. Hat's mal bei Compass-Systems unter dem Namen "avt_import" gegeben. Frag mal deinen Compass-Händler ob er dir das Ding beschaffen kann.
Ciao, WolfgangE
realcaddy
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von realcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an realcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realcaddy
javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
titleimport.zip
habe da eine Version von AVT-Import. Ist allerdings etwas in die Tage gekommen. Sollte aber für einen ersten Versuch gehen...
realcaddy
dr.emmet
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, habe micht bei meinem CAD-Lieferanten um avt_import bemüht, es auch zugeschickt bekommen und eingebunden ist jedoch wohl für mechanical2200pp. Daher wird der Befehlscode nicht korrekt ausgeführt, aber das schaun wir uns noch mal an. Vermutlich muss nur die eine oder andere Zeile im Code angepasst werden. Melde mich dann noch mal hier. Vielen Dank
guido Overath
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von guido Overath an!   Senden Sie eine Private Message an guido Overath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guido Overath
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr.emmet,
wenn bei Ihnen das AVT-Tool unter Acad läuft, wäre ich Ihnen dankbar,
Sie würden mir mitteilen wo der Fehler liegt.
dr.emmet
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mache ich gerne
WolfgangE
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeld_Import.zip
Hallo nochmal,
kann mich auch daran erinnern, dass da mal irgendwo ein kleiner Fehler war, das Programm hat glaube ich immer abgebrochen, wenn ein Attribut leer war.
Ich habe mir vor langer Zeit mal die Mühe gemacht, ein eigenes avt_import zu programmieren (an dieser Stelle ein Danke an Herrn Tischler von Compass-Systems, von dem das avt_import stammt). Das Ergebnis im Anhang, eine kleine Anleitung ist in der readme.txt zu finden.
Funktioniert gleich wie das avt_import, aber da schon relativ alt, weiß ich nicht, ob's mit den neuen Versionen von AutoCad und Compass noch läuft, sollte es aber.
Ciao,
WolfgangE
dr.emmet
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank WolfgangE.
Habe jetzt aucmal Ihr Tool ausprobiert, allerdings kommt nur eine Meldung "nil" und nix passiert.
Bei meinem AVT_Import kommt "; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: FILE nil".
Da ich nicht der ACAD-Kenner bin und nur wenig von Lisp-Programmierung verstehe, wird es wohl ab hier schwierig.
Kann vielleicht auch daran liegen, daß unsere Schriftköpfe zusätzliche Feldnamen enthalten.
Unser ACAD-Lieferant hat allerdings angemerkt, daß es wohl noch eine andere Variante gibt, die Daten nach Compass zu importieren. Ich gebe dann Bescheid.
WolfgangE
erstellt am: 18. Jan. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass die Funktion nil zurückgibt, ist schon richtig. Im AutoCad selbst erfolgt auch keine weitere Ausgabe oder Reaktion mehr, die Daten sind dann bereits in Compass drin.
Haben Sie auch die INI-Datei angepasst? Hier musst du noch die Attribute aus ihrem Schriftfeld eintragen. Im Beispiel das ich gepostet habe wird das AutoCad-Attribut BENENNUNG ins Compass-Feld SHORT_DESC geschrieben und Attribut BENNENUNG2 ins Feld LONG_DESC. Diese Datei muss auf dein Schriftfeld angepasst werden und jedes zu übernehmemde Attribut eingetragen werden.
Hab's grad selbst nochmal probiert, es funktioniert.
Ciao,
WolfgangE
dr.emmet
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran erkenne ich, daß die Daten übernommen wurden?
Ich habe in der ini die Einträge folgendermaßen angepasst:
SHORT_DESC=Benennung1
LONG_DESC=Benennung2
Groß-Kleinschrift und die Zahl bei Benennung1. Als Vorab Feldauswahl zum Testen sollte das doch erst mal reichen.
Die fas wird über die Startgruppe von Acad geladen, die ini ist im Compass Hauptverzeichnis.
Nach Ausführen des Befehls kommt die nil-Meldung, aber in Compass passiert nix.
WolfgangE
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass es funktioniert hat sieht man nur daran, dass in Compass beim Dokument die Werte der Attribute in die entsprechenden Felder übernommen wurden. (in diesem Beispiel in die Felder Bezeichnung und Beschreibung). Hatten die Felder bereits den Wert der Attribute, sieht man natürlich gar nichts. Nur wenn die Felder zuvor einen anderen Wert hatten, ist dieser nach Aufruf des Befehls in AutoCAd umgeschrieben. Im Zweifelsfall nochmal F5 in Compass drücken, um die Ansich zu aktualisieren.
dr.emmet
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll,....
Nach Änderunge / Anpassung der ini hat compass zum ersten Mal gearbeitet (3 Sec Pause).
Mein Fehler war folgender:
In der ini hatte ich die Feldnamen aus der auswahl.txt genommen.
Nachdem ich die Feldbezeichungen aus den Schriftfeld-Attributen (BE2 und BEZ) genommen habe, hat es funktionniert.
Das ist ja mal supi, vielen Dank
WolfgangE
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.emmet 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann gäbe es noch eine Variante, Daten aus dem AutoCad-Schriftfeld nach Compass zu übertragen. Über die AutoCad-Integration gibt es da einen Befehl, nennt sich "Attribute übergeben". In der Datei AIMDTilte2CMP.ini erfogt die Konfiguration, welches Attribut in welches Compass-Feld gehört.
Details dazu in der Compass-Hilfe im Kapitel "Attribute übergeben".
Ciao,
WolfgangE
P.S.: Bisschen spät der Beitrag, aber bin selbst gerade (wieder) drauf gekommen, dass das ja eigentlich auch ging. Tja, so viel hab ich mit AutoCad zu tun ...
dr.emmet
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, auch das werde ich mal probieren.
Das mit dem geliederten script funktioniert einwandfrei, wenn es erst einmal richtig eingerichtet ist. Es klappt jedoch nur, wenn die in der erhaltenen Zeichnung im Schriftkopf eingetragenen Attribute auch als solche in der eigenenen "Auswahl.txt" vorhanden sind. Die Compass Daten werden also nicht hirnlos überschrieben. Wenn ich also ein Elektroanlagenkopnstrukteur bin, und eine Zeichnung erhalte, die im Schriftfeld unter Bemerkung1 "Ausmauerungsplan" heisst, dieser Begriff aber in meiner Auswahl.txt nicht vorthanden ist, wird dieses Attribut micht in mein Compass übernommen.
