  Autodesk Productstream Professional
  Fehlermeldungen im WORK-Verzeichnis beim Jobserver
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldungen im WORK-Verzeichnis beim Jobserver (841 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erhalten Fehlermeldungen im WORK-Verzeichnis beim Jobserver und würde gerne wissen, was ich dagegen tun kann. Der Jobserver funktioniert einwandfrei.
In Datei errlog.err steht z.B.:
Wed Oct 27 15:42:46 2004  04718)(Folder_All_Jobserver)DocType:"", Building Filename for not-existing file #(DOCNAME0): DB-field FILE_NAME empty or unknown, errno=0
In Datei ac16log.err steht z.B.:
Thu Oct 28 08:55:19 2004: Error: InitApplication: get_MenuGroups failed (hr = 80210045)
Weiß jemand etwas darüber?
Axel
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 28. Okt. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldungen habe ich auch, weiß aber nicht genau woher die kommen.
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
andy09
Sehen Sie sich das Profil von andy09 an!   Senden Sie eine Private Message an andy09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy09
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung hab ich mal bekommen als ich in einer selbst programmierten DLL einen "Altlast" hatte in der ich #DOCNAME0 abgefragt habe. Für einen Artikel gibt es ja aber bekanntlich keinen Filenamen, bzw Pfad , da dort keine Datei dran hängt.
Die Meldung bekam ich aber erst nach dem Update auf die 4.2 und somit ist mir dieser überflüssige Code vorher nie aufgefallen. Funktioniert hats trotzdem.
Ich würde sagen axeld, du hast irgendwo bei einem Job (oder in einer Routine, die durch einen Job aufgerufen wird) #DOCNAME0 verwendet, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht belegt ist.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Gruß Andy
WolfgangE
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
habe mal - in meinem eigenen Interesse - den Compass-Support damit beschäftigt. Zur Meldung "Error: InitApplication ..." habe ich folgende Rückmeldung bekommen:
Die Meldung 'Error: InitApplication: get_MenuGroups failed' bedeutet, dass die Überprüfung, ob das COMPASS-Menü geladen worden ist, fehlgeschlagen ist. Sie sagt aber nicht, dass das Laden fehlgeschlagen ist, nur dass die Überprüfung negative Antwort zurück geliefert hatte!
Grundsätzlich gilt:
a) Sie kann ignoriert werden, da in ACAD das Menü immer geladen wird, wenn es ein Mal geladen wurde.
b) Uns sind keine daraus folgende Fehler bekannt.
c) Empfehlung: WaitForStartup erhöhen, z.B. auf 90000 - dann dürfte die Meldung nicht mehr erscheinen.
An dieser Stelle besten Dank an Olaf aus dem Support!
Ciao, WolfgangE
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 25. Nov. 2004 editiert.]
axeld
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andy:
In einem Job war wohl ein Fehler, jetzt taucht die Meldung nicht mehr auf.
@Wolfgang:
Die Änderung der Variable wirkt sich bei mir nicht aus. Es kann auch daran liegen, daß mein AutoCAD-Menü beim Start nicht entladen und wieder geladen wird, es ist fest in AutoCAD drin.
Axel
[Diese Nachricht wurde von axeld am 29. Nov. 2004 editiert.]
