  Autodesk Productstream Professional
  Zwei Zeichnungen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwei Zeichnungen (1055 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2007
Autodesk Mechanical Desktop 2007
Inventor 11
Productstream Compass
Windows XP Prof
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein folgendes Problem seit dem wir AutoCAD2004 haben werden immer zwei Zeichnungen gleichzeitig geöffnet ( Zeichnung 1 und das richtige Dokument). Das Problem taucht nur dann auf, wenn wir die Zeichnungen aus den Compass2000easy starten.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoyCAD,
meines Wissens war das schon immer so. In der Titelleite von AutoCad ist das ganz klar zu verfolgen. Beim Öffnen des Dokuments über Compass wird zuerst immer "Zeichnung1.dwg" geöffnet, erst anschließend die Datei mit der Compass-Zeichnungsnummer.
Kommt daher, dass zuerst AutoCad selbst gestartet wird, und das macht es eben mit "Zeichnung1.dwg". Erst wenn das Programm fertig gestartet ist, wird unmittelbar darauf die Schnittstelle zu Compass geladen, und erst dann ist die Compass-Datei geöffnet.
Die "Zeichnung1" sollte dann auch automatisch geschlossen werden, so dass nur noch das Compass-Dokument geöffnet ist.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
RoyCAD
AutoCAD 2004-2007
Inventor 11
Windows XP Prof
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WolfgangE
Das Problem lag daran das bei uns wird der Zeichnung 1 nicht automatisch geschlossen vielleicht kannst mir ein Tipp geben wie kann ich das einrichten.
RoyCAD
WolfgangE
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein leider, keine Ahnung. Und so ganz ohne sich das ganze ansehen zu können wird's auch eher schwierig. Schon bei deinem Systemhaus beim Support nachgefragt?
Ciao,
WolfgangE
