  Autodesk Productstream Professional
  Freigeben mehrer Objekte
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freigeben mehrer Objekte (840 mal gelesen)
Udossi
Leiter QM und Organisation
Sehen Sie sich das Profil von Udossi an!   Senden Sie eine Private Message an Udossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udossi
Inventor7
Compass easy 5.4.2.4
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss man größere Baugruppen freigeben, ist dies sehr mühsam, da ein Zusammenfassen oder markieren nur im mittleren Fenster möglich ist. Dort bekommt man die Teile auber nicht hin, da es keine eindeutigen Suchkriterien zur übergeordneten Struktur gibt. Gleichzeitig sind in den neuen Statusfenstern die Icons nicht sichbar, aber nur unter XP ist dies so.
Kann man Reiter im Fenster rechts unten dauerhaft abschalten, bisher sind sie bei jeder neuen Sitzung wieder in alter Schönheit vorhanden.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udossi,
kann deinen Ausführungen leider nicht ganz folgen. Was möchtest du im Endeffekt erreichen? Woran scheitert es?
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Udossi
Inventor7
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Es sind 3 unabhängige Fragen. 1. nur ein Darstellungsproblem - die icons im Statuswechselfenster werden nur als x dargestellt. 2.ich möchte dauerhaft einige Reiter im rechten unteren Fenster ausblenden, da wir sie nicht brauchen (z.B.Organisation) 3. betrifft das sonst bekannte markieren mit STRG für mehrer Dateien z.B.für den gleichzeitigen Statuswechsel mehrer Teile oder Zeichnungen.
Ich hoffe es ist verständlicher ausgedrückt.
Danke!
Tschau Udossi
WolfgangE
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udossi,
jetzt ist klarer.
1) keine Ahnung
2) In der Version 5.3.x war das noch ein Bug, der mittlerweile behoben sein sollte. In Version 5.4.1 funktioniert's bei mir.
Woran's liegen könnte? Vielleicht ist die Konfiguration noch nicht bereinigt worden. Möglicherweise sind da noch ein paar kleinere Fehleinträge von früher drinnen.
Da musst du wohl oder übel das Profil bereinigen oder jemanden dran setzen, der sich damit einigermaßen auskennt.
3) Geht wohl darum, eine gesamte Baugruppe mit allen Komponenten sofort freizugeben? Das schaffst du am ehesten, in dem du alle Komoponenten der Baugruppe mit einem Projekt verküpfst. Dann kannst du über das Hauptregister alles markieren und freigeben.
Ciao,
WolfgangE
