  Autodesk Productstream Professional
  Listenkonfiguration
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listenkonfiguration (646 mal gelesen)
Dahmer
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dahmer an!   Senden Sie eine Private Message an Dahmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dahmer
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann uns helfen?
Nach dem Update von COMPASS Version 2.5 auf die Version 3.3 unter
der SQL-Datenbank tritt folgendes Problem auf:
Die Lsitenkonfiguration läßt sich bei allen Benutzern nicht mehr abspeichern.
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dahmer,
es gibt da schon eine Diskussion weiter unten in der Liste, da ist das Problem beschrieben und auch wie man es beheben kann.
Motzi
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 2010 SP 4
Autodesk Productstream Professional Easy 2010
Outlook 2007 SP2
Arbeitsspeicher: 6 GB
Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700
Betriebssytem: Windows 7
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es besteht irgendwo ein Fehler in der Datenbank. Wir haben den Fehler behoben indem wir alle alten Profile gelöscht haben und das AIM.pro Profil als Grundlage für ein neues Profil genutzt haben. Dann müssen allerdings alle Anpassungen neu gemacht werden.
Autodesk Inventor 7 SP1
Compass 5.3.2.2
Inventor Integration 3.6.3
AMD Athlon XP2400+
NVIDIA Quadro 4 750 XGL
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 06. Nov. 2003 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dahmer 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum120/HTML/000197.shtml
An
Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
