  Autodesk Productstream Professional
  Änderung der Refresh Routinen in COMPASS 2000 v3.0
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung der Refresh Routinen in COMPASS 2000 v3.0 (645 mal gelesen)
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
schon wieder so eine komische Frage von mir...
die Refresch Routinen in COMPASS 2000 v3.0 sind geändert worden.
Wenn ich eine andere Fenster Darstellung über einen Menüpunkt aktiviere habe ich bis jetzt die Oberfläche mit m_Refresh_All aktualisieren lassen. das funktioniert jetzt nicht mehr. Die Oberfläche wird erst nach auswählen eines anderen Ordners aktualisiert.
Gibt es da schon Erfahrungen???
Motzi
Uwe H. Stapelfeldt
Dipl.-Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Uwe H. Stapelfeldt an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe H. Stapelfeldt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe H. Stapelfeldt
erstellt am: 07. Mai. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Motzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bereich der Aktualisierung der Oberfläche hat es in der Version 3.0 von COMPASS 2000 zahlreiche Änderungen gegeben. Ein Nebeneffekt ist, dass "m_Refresh_All" nicht mehr so funktioniert wie vorher. Mit der Version 3.1, die ab dem 21.5.03 von uns ausgeliefert wird, ist dies korrigiert.
Freundliche Grüße aus Karlsfeld
Uwe H. Stapelfeldt
AIM systems GmbH
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 08. Mai. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann fieber ich schon dem 21.05. entgegen.
Motzi
