  Autodesk Productstream Professional
  Benutzereigenschaften an Compass übergeben
Autor Thema:  Benutzereigenschaften an Compass übergeben (856 mal gelesen)
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 16. Feb. 2003 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ist es möglich eine innerhalb einer ipt befindliche benutzerdefinierte Eigenschaft an Compass zu übergeben. Wenn ja wie könnte die entsprechende Zeile z.B.  in der aimdprop_ipt.ini unter PropertiesToCOMPASS lauten?
Dieter
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
konkretes Beispiel: ich habe in meiner ipt die Eigenschaft mit dem Namen "NameDerEigenschaft" definiert.
In der aimdprop_ipt.ini unter PropertiesToCompass ist dann folgender Eintrag zu schreiben:
LONG_DESC=<User Defined Properties.NameDerEigenschaft>
LONG_DESC ist dann natürlich durch das Zielfeld zu ersetzen.
Dann Inventor (und am besten auch Compass) neu starten, und schon funtkioniert's.
Ciao,
WolfganE
dieter.rost
erstellt am: 18. Feb. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WolfgangE,
Danke für Deine Info. Soweit war ich schon, allerdings haut es bei mir nicht hin. Könnte es damit zusammen hängen, daß die benutzerdefinierte Information aus der Konstruktion heraus automatisch definiert wird. Z.B. die Länge eines Kastenprofiles wird mit der Variablen "Lang" mit dem zugewiesenen Wert in die benutzerdefinierte Eigenschaft geschrieben. Von dort wird sie über die ini-Datei in Compass gelesen.
Dieter
dieter.rost
erstellt am: 18. Feb. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LONG_DESC=<User Defined Properties  .  NameDerEigenschaft>
Man sollte nicht nur auf den Text sondern auch auf den Punkt achten.
Itze funktionippelts.
Nochmals Danke.
Dieter
