  Autodesk Productstream Professional
  Fenstergröße bei Eingabemasken
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fenstergröße bei Eingabemasken (888 mal gelesen)
keyuser
Sehen Sie sich das Profil von keyuser an!   Senden Sie eine Private Message an keyuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keyuser
AIS 2008
Productstream Professional 2008 Easy
Windowas XP
erstellt am: 02. Feb. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann helfen?
wir haben 6 Arbeitsstationen kpl. gleich eingerichtet (Hard-und Software). Bei eingen Plätzen sind die Fenstergrößen der Eingabemasken nicht veränderbar. Leider sind diese so klein, dass man ewig viel über die Bildlaufleisten scrollen muß!
Wieß jemand den Grund für dieses Problem?
bf
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich gehe davon aus, dass Du mit COMPASS 2000 (easy/Pro) arbeitest.
Dort kann für jeden User mit dem Konfigurator eine eigenständige Umgebung einrichten. Auch die Größe der Dialoge. In dem Bereich GUIViews kannst Du alle Dialoge wie z.B. Create_Dialog_Address verändern. Die Größe durch die Veränderung der Attribute SizeX und SizeY (in Pixel).
Waldemar Piatkowski
Contelos GmbH
Husky
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keyuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
habe dieses Problem auch und habe versucht dies nach deiner Anweisung zu lösen. Bei einigen Fenstern klappts problemlos. Bei einigen war die Größenänderung nur in einer Achse bemerkbar. Irgendwie komisch trotzdem Ten4You !
Grüße Husky
