  Autodesk Productstream Professional
  Blattgröße Inventor2Compass
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattgröße Inventor2Compass (853 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 30. Jan. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
was muß ich in die aimdprop_idw.ini schreiben um die Blattgröße in Compass zu haben.
[PropertiesToCOMPASS]
DOCUMENT.DRAW_SIZE=<Design Tracking Properties.BLATTGRÖße>
funktioniert nicht.
Seher
Markus Dössinger
Sehen Sie sich das Profil von Markus Dössinger an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Dössinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Dössinger
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach ist die Blattgröße nur über ein VBA-Macro ansprechbar. Über die Dateieigenschaften geht es nicht. Die Blattgröße wird nicht angezeigt, wenn man mit dem, von Autodesk mitgeliefeten, Beispielprogramm PROPERTIES.EXE die Eigenschaften ausliest. Dieses Tool ist sehr nützlich, wenn man die interen Propertynamen rauskriegen will und liegt im SDK-Verzeichnis.
Der Grund dürfte darin liegen, dass eine Datei mehrere Blätter haben könnte, und somit für jedes Blatt ein eigenes Property notwendig wäre.
Herzliche Grüße vom COMPASS-Team
Markus Dössinger
