 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Struktur der Dokumentenablage (1372 mal gelesen)
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Husky, das ist grundsätzlich möglich, aber nur über die Anpassung der Konfiguration im Konfigurationseditor. Dort kann man im DocumentType unter dem Eintrag '*' die Generierung des Speicherpfads definieren. Zu beachten ist, das bei einer Dateianzahl >1000 pro Verzeichnis der Dateizugriff Betriebssystembedingt extrem langsam wird. ------------------ Gruß Motzi [Diese Nachricht wurde von Motzi am 22. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr. Krauter, auf die Antwort von Ihnen wart ich ein halbes Jahr, und jetzt : wie aus der Pistole geschossen. ten 4 you. Werden vorhandene Dokumente auch umgestellt ? Und wenn Nein, wie löst man dieses Problem ? Das mit der Anzahl der Dateien ist der eigentliche Grund für meine Frage. Haben Sie schon eine Lösung für den "Aktenkoffer" ? Das meiner Meinung nach ultimative mobile Teil ( zur Zeit noch ) steht bereit ! Grüße Husky P.S.: Ein Blick ins Partsolution Forum könnte nicht schaden [Diese Nachricht wurde von Husky am 22. Januar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Husky am 22. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 AIS 6 SP2, Compass Pro 2000 3.3 - AIS 6 Integration, WinNT 4.0 SP6a, diverse Rechner
erstellt am: 23. Jan. 2003 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Husky, mittels Drag'n'Drop können interessierende Dateien aus Compass heraus in ein beliebiges Verzeichnis kopiert werden. Die benutzerdefinierten Dateien sind auch mit dabei. Werden sie geschickt mit der "Übergabedatei.ini" ausgewählt, dürften sie beim erneuten Import in Compass in den entsprechenden Datensatz übernommen werden. Damit wäre eine Neuorganisation der Datensätze möglich. Selbst habe ich es noch nicht ausgetestet, aber möglich wäre dies. Ist dies ein Lösungsansatz für Dein Problem? Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Husky, Diese Antwort kam auch schon vor einem halben Jahr, zwar nicht im Forum aber direkt. Vorhandene Dokumente werden dabei nicht umgestellt. Das 'Aktenkofferproblem' ist durch ein Zusatzmodul (nicht Replikator) zu lösen... Da sag ich nur Telefon Lutz
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Krauter, Telefon Lutz nicht vor 7.02.03 Aber dann nur vielleicht, wenn Sie mir schon ein paar Infos zukommen lassen könnten ( Funktionsweise, Anforderungen, Vorführtermin?? usw )?? Mit feundlichen Grüßen S.Heyn [Diese Nachricht wurde von Husky am 23. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Herr Heyn, es gibt eine Erweiterung, mit der man Dateien plus eine Textdatei mit zugehörigen Infos in eindefiniertes Verzeichnis schreiben kann. Von dort kann man die Dateien mit Infos in eine andere COMPASS Umgebung importieren oder ohne COMPASS bearbeiten und die Infos in der Textdatei händisch updaten. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2003 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Husky
Hallo Herr Heyn, das ist so bei einem Kunden schon seit 2 Monaten im Einsatz. Ich werde das selbst testen (ich kenne die Lösung erst seit kurzem - siehe Forum Benutzer mit Personen verknüpfen) und ins Deutsche übersetzen. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
