  Autodesk Productstream Professional
  Kopieren von abgeleiteten Komponenten (Inventor5.3)
Autor Thema:  Kopieren von abgeleiteten Komponenten (Inventor5.3) (1020 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 03. Dez. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in einem Zusammenbau ein linkes (DOC1) und rechtes Bauteil(DOC2) erneuern d.h. beide brauchen eine neue Dokumentnummer. DOC2 ist ein abgeleitetes Bauteil von DOC1. Der Befehl Kopiere und Ersetze wird nur in einer Instanz durchgeführt d.h. DOC1 wird zu DOC3 und DOC2 zu DOC4, aber DOC4 hat als Basisteil DOC1 (soll natürlich DOC3 sein.) Ich kann zwar in Compass direkt unter Komponenten das Basisteil kopieren und ersetzen, aber zerschieße mir dann die Abhängigkeiten im Zusammenbau von DOC3 .........??????
Gibt es da was? Ich kann die Geschichte im Design-Assistenten erledigen, aber dann bekommt die Compass Probleme!!!!!!
Lösung?????
SEHER
Markus Dössinger
Sehen Sie sich das Profil von Markus Dössinger an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Dössinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Dössinger
erstellt am: 04. Dez. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
wenn du schon das DOC3 und DOC4 mit ersetzen durch Kopie erzeugt hast, kannst Du doch innerhalb der Baugruppe das Bauteil DOC4 bearbeiten. Lösche doch ganz einfach das abgeleitete Bauteil DOC1 und füge die abgeleitete Komponente DOC3 ein. Dann passt es wieder.
Herzliche Grüße vom COMPASS-Team
Markus Dössinger
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 04. Dez. 2002 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
löschen geht nicht, da ich die erste Konstruktion noch brauche. Löschen und ersetzen ist tödlich, da die Abhängigkeiten vom Inventor nicht übernommen werden(teilweise über 100 Abhängigkeiten). Kopieren und ersetzen klappt da schon ganz gut. Ohne Compass könnte ich den Inventor austricksen, wenn ich die Basiskomponente(DOC1) kurzzeitig umbenenne. Beim Öffnen kommt die Frage nach Verknüpfung auflösen, wobei ich das neue Basisteil (DOC3) wähle. Diese Komponente muß natürlich zuvor kopiert sein. Aber das kann ich keinem User zumuten.
Oder halt mittels Design Assi mit umbenennen.
Seher
