| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Datenbankfeld leeren (1055 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum und Compass-Gemeinde Ist es möglich, das Feld WEIGHT (Standard-Feld in Compass 2000 Pro, Obligatorisch false) nachdem mal ein Wert eingetragen war, über die Compassoberfläche wieder zu leeren? Beim Anlegen eines neuen Satzes im Artikelordner kann das Feld leerbleiben. Wird es jedoch einmal mit einem Wert gefüllt, so kann es nicht mehr geleert werden. Compass bzw. die Datenbank ersetzt den Wert <leer> immer durch den Wert 0. Das DB-Feld ist nummerisch mit 3 Dezimalstellen und <NULL> zugelassen. Aber dieses <NULL> wieder zu schreiben, wenn schon mal ein Wert drinstand, geht scheinbar nicht (...bei nummerischen Feldern?). Danke für Info's Stephan
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
 Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 21. Nov. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, funktioniert Es hat nur den Haken, dass ich das für alle auftretende Fälle als Admin machen muß. Wer hat noch einen eleganteren Weg? Aber Danke erst mal für den Hinweis, WPiatkowski. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, Du kannst doch ein Menüepunkt einrichten z.B. als Kontext auf die rechte Mousetaste in "Part.mnu" im Abschnitt [rmt_Part_List]. Info_72=Gewicht leeren Type_72=COMMAND Func_72=___ChangeField Arg__72=WEIGHT= um die Funktion zu nutzen braucht man nicht die Adminrechte, da die Shell nicht erforderlich ist. Gruß W. Piatkowski Contelos GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
