  Autodesk Productstream Professional
  Sicherung und Einzelplatz Installation
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherung und Einzelplatz Installation (884 mal gelesen)
Husky
erstellt am: 12. Nov. 2002 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Compass Experten
1.Frage:
Wie führe ich für Compass, seine Anpassungen, eine optimale Datensicherung durch, damit im Falle eines Falles ich schnell wieder zu einem funktionstüchtigen System komme ?
2. Frage:
Am Freitag sind mir noch ein paar Ideen gekommen was man noch so alles mit dem Compass anstellen könnte. Zum Ausprobieren wollte ich auf einer Workstation (Win 2000 prof.) einfach mal Compass installieren um nicht mein funktionierendes System zu ruinieren. Nach Anleitung ausgeführt komme ich zu keinem Ergebnis : Der SQL-Server meldet, daß er nur die Clienttools installieren kann (macht das auch dann) Compass Server meldet er kann die Servertools nicht finden. Irgendwie muß es ja aber gehen, wenn es in der Installationsanleitung beschrieben wird, oder ?
Im voraus besten Dank für eure Antworten
Grüße Husky
Uwe.Tuerk
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Tuerk an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Tuerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Tuerk
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
zur ersten Frage:
Die Dateien mittels normalem Backup sichern. Wie oft und auf welche Art (komplett oder differentiell) entscheidet Euer Sicherheitsbedürfnis. Für die Datenbank erstellt man im SQL Enterprise Manager einen Wartungsplan. Darin empfehlen wir für die DB Sicherung eine tägliche Sicherung. Die dabei entstehende BAK-Datei wird dann mit normalem Backup (Dateisicherung) gesichert. Die Transaktionsprotokolle könnte z.B. stündlich gesichert werden. Dann kann man beim Restore wieder sehr nahe an den Crash-Zeitpunkt zurücksichern.
zur zweiten Frage:
Auf einem Einzelplatz (Windows NT Workstation statt Server) muss SQL-Server als "Personal Edition" installiert werden (eigene CD - wird nur auf Anfrage mit ausgeliefert)
Uwe Türk
CIDEON systems AG
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Nov. 2002 01:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Türk,
Herzlichen Dank für die kompetente Antwort.
Mit Grüßen
Husky
