  Autodesk Productstream Professional
  Dokumenttyp als Icon
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dokumenttyp als Icon (936 mal gelesen)
rusty
Gepr. Konstrukteur IHK, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rusty an!   Senden Sie eine Private Message an rusty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rusty
HP XW6000, Intel 3,2GHz, 4GB DDR-Ram, NVidia FX4000, Spacemouse, LG FLATRON L2320, WinXP Sp1, COMPASS2000PRO 5.5.2.14, MDT2006, Mech2006, SWX2006 SP4.0
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei Dokumenttyp als Icon andere Icons verwenden
bzw. ändern. Wie mach ich das?
Gruß rusty
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rusty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rusty,
Winexplorer - Extras - Ordneroptionen - Dateitypen (entsprechende Endung auswählen)- Erweitert -anderes Symbol
Caladia
rusty
erstellt am: 13. Nov. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
habe mich wohl etwas zu kurz gefaßt bei der Frage.
Ich möchte im Compass bei der Spalte (Feldauswahl) "Dokumenttyp als Icon" für einen vorhandenen Typ ein anderes Symbol verwenden.
Ich weiß zwar in welchem Verzeichnis diese stehen, aber wo werden sie zugeordnet? z.B. Typ=Autocad-Zeichnung > Symbol=XY.ico
Hoffe nun ist es klarer was ich will.
Gruß rusty
Caladia
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rusty 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer exe oder dll werden die stehen. Das kann natürlich je nach Programm auch eine dll sein die im Windowsverzeichnis oder Benutzerdaten steht. Die einzustellen und nachzuschauen ist recht mühselig, ich kenn da ein Tool: Iconextractor http://www.freeware.de/software/Programm_Icon_Extractor_1835.html
dort kannst du alle enthaltenen Icons einer Datei in einer Voransicht einsehen und brauchst diese Datei dann nur noch anzugeben. Ich würde bei der EXE des Programmes anfangen zu suchen.
  Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 13. November 2002 editiert.]
rusty
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
das ist immernoch der falsche Dampfer.
Habe inzwischen Rückmeldung von meinem Systemhaus erhalten.
Wird in der Konfiguration von Compass hinterlegt,
Dokumenttyp XY > Icon XY, soweit OK, hat auch funktioniert.
Jetzt aber habe ich folgendes Problem,
die Symbole die ich gerne verwenden möchte sind in einer DLL-Datei
und als BMP-Datei vorhanden.
Kann ich aus .bmp eine .ico machen,
oder wie bekomme ich die .ico-Datei aus der DLL heraus?
Habt jemand eine Idee?
Gibt es ein Programm zum Icons erstellen/umwandeln?
Gruß rusty
Caladia
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rusty 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem obengenanten Tool kannst du alle Icons aus einer dll oder exe extrahieren. Eine bmp kannst ohne weiterens in ico umbenennen, lass dich durch die Meldung das die Datei eventuell unbrauchbar wird nicht abschrecken (kopier die Datei einfach, da kann nichts passieren).
Caladia
rusty
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
Danke für deine Hilfe. Jetzt hab ich es geschafft.
Hätte deine vorletzte Antwort richtig lesen sollen.
Mit dem Tool habe ich die Icons aus der DLL extrahiert.
Mit speichern unter .ico hatte ich vorher schon probiert.
Ging zwar auch, hat dann aber im Compass nicht funktioniert, wurde nicht erkannt.
Gruß rusty
