  Autodesk Productstream Professional
  Dezimaltrenner Punkt / Komma
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dezimaltrenner Punkt / Komma (1281 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 02. Okt. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Compass-Gemeinde, hallo H. Stapelfeldt.
Wie bekomme ich ein Komma als Dezimaltrenner?
Problem ist folgendes: Wir nutzen die e-Mail-Funktion bei Statuswechsel von Artikeln. Dabei werden Daten ins Mail portiert, u. a. eine Gewichtsangabe. Mehrfach wurde bereits angemahnt von den e-Mail-Empfängern, dass der Punkt als Dezimaltrenner verwirrend ist und die Gewichte verkehrt interpretiert werden können. Wir sollten doch ein Komma verwenden.
In der Systemsteuerung von WinNT ==> Ländereinstellungen kann man als Trenner das Komma angeben (Standard ist der Punkt). Das beeinfluß die Eingabe an der Compass-Oberfläche, jedoch nicht die Daten der DB. Folglich habe ich auch keinen Erfolg bei den Mails.
Gibt es hier einen gangbaren Weg?
Die Variable EditFormat in der Konfiguration steht auf N bei der Variablen WEIGHT, was auch Punkt und Komma erlaubt, also Dezimalzahlen. Es ist aber jeweils nur entweder ein Punkt oder ein Komma eingebbar, je nachdem wie die Ländereinstellung konfiguriert ist. Liege ich da richtig?
Stephan Jarolim
Uwe H. Stapelfeldt
Dipl.-Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Uwe H. Stapelfeldt an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe H. Stapelfeldt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe H. Stapelfeldt
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Jarolim,
folgende Lösung habe ich aus unserer Entwicklung erhalten:
#(=substr(strprep("@WEIGHT"),0,strlen(strprep("@WEIGHT"))-strlen(strchr(strprep("@WEIGHT"),".")))),#(=substr(strprep("@WEIGHT"),strlen(strprep("@WEIGHT"))-strlen(strchr(strprep("@W EIGHT"),"."))+1,strchr(strprep("@WEIGHT"),".")-1))
Es werden zunächst die Vorkommastellen durch substr berechnet. Strchr hilft bei der Suche nach dem Punkt. Dieser wird ersetzt durch ein Komma. Anschließend werden die Nachkommastellen herausgelöst. Strchr substituiert nicht, deshalb ist strprep nötig.
Ich wünsche viel Erfolg!
Freundliche Grüße aus Karlsfeld
Uwe H. Stapelfeldt
AIM systems GmbH
Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Funktioniert...
Stephan Jarolim
