Autor Thema:   Detail vom Detail (1606 / mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
wenn ich ein Detail von einem Detail mache, werden die Bemassungen nicht gekürzt mit Doppelpfeil!!
Kann man dies auch nachträglich erzeugen??
Der Massstab ist auch nicht richtig Detail 2:1 --> Detail 5:1 = 6:1 ???
Muss man das Detail aus dem Orginal nehmen!!
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 06. Sep. 2018 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 06. Sep. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
detail_view_scale_factor 2
(erzeugt Detailansicht mit 2x Maßstab von Elternansicht)
clip_diam_dimensions yes
clip_dimensions yes
Arni
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat: "Muss man das Detail aus dem Orginal nehmen!!"
Nein, aber wird die Zeichnung wirklich besser mit Detail vom Detail????
Der Massstab wird bei mir korrekt angegeben (Zeichnungswert, Total)
Bei den Dimensionen kann man auch nachträglich manuel die eine Witness Line wegmachen und die eine Pfeilspitze doppel machen.
MfG Gunnar
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 07. Sep. 2018 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Gunnar
wie geht das mit dem Doppelpfeil??
Ansatz editieren nein; Eigenschaften nein; RMT nur Hilfslinien clippen;
gruss weko
PS.: Creo 2.0 M240
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 07. Sep. 2018 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt gerade kein Creo aber:
Dimension anwählen
Pfeil anwählen
RMT Pfeil typ ändern
Oder so ähnlich
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 10. Sep. 2018 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GunnarHansen:
Dimension anwählen
Pfeil anwählen
Oder so ähnlich
genauer:
- Dimension anwählen
- Mit der Maus auf die Pfeilspitze gehen (braucht nicht angeklickt zu
      werden, aber wirklich auf den Nahbereich der Spitze gehen,
      Pfeilspitze färbt sich dann um wenn man im richtigen Bereich
      ist)
- RMT Pfeil typ ändern
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
