Autor Thema:   gesperrte Parameter PROI_... löschen, wenn kein ProI mehr vorhanden (2990 / mal gelesen)
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
demnächst lösen wir unser gutes altes Intralink ab, wird ja auch langsam Zeit. In Zukunft sind wir dann mit SAP-PLM unterwegs.
Jetzt habe ich ein kleines Problem:
Die Startbauteile sind soweit umgestellt und alles, was in Zukunft nicht mehr gebraucht wird, ist raus geflogen. Alles, bis auf drei hartnäckige Parameter (siehe Bild), die ich partout nicht weg bekomme. Ich bin schon außerhalb von Intralink im Dateisystem unterwegs, aber ProE lässt einfach nicht zu, das diese drei Parameter beerdigt werden können.
Habt Ihr eine Idee, wie ich die loswerden kann?
Ich möchte ungern neue Startbauteile aus komplett leeren Modellen erstellen, da ich die neuen Parameter alle einzeln von Hand eingeben muss. Bin da ja etwas faul ;-)
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
teste mal (außerhalb!):
CLEANUP_OBSOLETE_REL_AND_PAR yes
EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das eine hidden-config-Einstellung?
Ich habe es eingetragen und dann ein Startbauteil geöffnet. Leider sind die Parameter immer noch vorhanden und gesperrt.
Wenn ich unter Tools > Server-Manager ... schaue, ist kein Intralinkserver verbunden und ProE arbeitet standalone. Da der Intralinkserver aber noch online ist (kann den im laufenden Betrieb nicht einfach stoppen), wird er auch angezeigt. Aber wie gesagt, Proe ist damit nicht verbunden.
Kann es vielleicht daran liegen? Vielleicht sollte ich mal das Netzwerkkabel entfernen ...
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hilft let_proe_rename_pdm_objects yes ?
Reinhard
EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhard,
hilft leider auch nicht.
Habe zwischenzeitlich den Intralink-Server aus dem Servermanager gelöscht (der Intralinkserver wurde nicht gestoppt), aber auch das hat nicht geholfen.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Alte Parameteroberfläche wieder einschalten:
new_parameter_ui --> no
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2016 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der alten Parameteroberfläche werden die drei Parameter nicht mehr angezeigt zum löschen. Allerdings sind sie immer noch vorhanden wenn man auf Info klickt und die Parameter in einem Popup-Fenster angezeigt werden.
Ich hab mal versucht, einen Parameter mit gleichem Namen anzulegen. Ging natürlich nicht, aber ich wollte ja auch die Meldung von ProE dazu sehen, welche wie folgt lautet:
proi_location ist ein reservierter Name.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das müßte es sein:
allow_create_pdm_param yes
Arni
EWcadmin
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
genau das war es! Super, vielen Dank!
Ein sehr gefährlicher Eintrag, aber in meinem Fall wirklich als einzige Lösung zielführend.
Und auch Danke an alle anderen AntworterInnen!
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 24. Aug. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EWcadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir am 1. August auch unser Pro/I 3.4 abgelöst haben und mit Windchill 10.2 live gegangen sind, kam bei mir auch diese Fragestellung auf, weil ich unsere Startmodelle und Zeichnungs-Templates bereinigen wollte.
Mir hat hierfür das PTC-Document CS105842 - "How to remove Intralink parameters in Creo start parts, formats, drawings using Creo 2.0" geholfen.
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 24. Aug. 2016 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
