Thema: Flächenberandung reparieren (2042 / mal gelesen)
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 441 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 06. Jun. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab vor 14 Jahren mal eine Zeit lang mit dem IDD gearbeitet, aber ich hab es vergessen. Wie ist die Vorgehensweise um solche Flächen bzw. Berandungen zu reparieren? Die beiden Flächen im Bild haben eine leichte Überlappung. Irgendwelche Links auf die Knowledge-Base nützen mir leider nichts, hab schon lange keinen Zugang mehr. Danke - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 07. Jun. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
...ich würde es so versuchen: Fläche links der grünen Linie löschen -schauen ob die jetzt offene (grüne) Kante ordentlich aussieht - wenn nicht löschen rückgängig - andere Fläche löschen - fehlende Fläche mit Berandungsverbundfläche ersetzen - verschmelzen - Geometrie verkleinern. Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajowi Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 06.06.2004 Pro/E WF5, Creo 4.0, Catia V5, Solidworks 2017
erstellt am: 08. Jun. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
Hallo, ich gehe davon aus, dass es sich um Importgeometrie handelt. Rechte Maustaste -> in den IDD -> Reparieren -> beide Flächen auswählen -> Reparieren (Zirkelsymbol). Im Normalfall sollte das so laufen. Ansonsten Kantenauswahl oder Berandung einzeln reparieren. Grüße hajowi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem "Reparieren" war ich bisher nicht klar gekommen, das ist ja auch nur ein Modis. Der Hinweis auf das Zirkelsymbol war gut. Jetzt sehe ich keine grünen Kanten mehr. Aber macht er dann nicht automatisch ein Solid, wenn alles in Ordnung ist? Wenn nicht alles in Ordnung ist, wie kann ich weitere Problemstellen finden? Danke - Günther
hajowi Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Günther Weber
im Drahtmodell dürfen keine hell-lilafarbenen Kanten mehr zu sehen sein. hell-lilafarben bedeutet, dass es sich um einseitige Kanten handelt. Diese können auch über das Such-Tool gefunden werden. [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 10. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> Reparieren -> beide Flächen auswählen -> Reparieren >> Die geschlossene Sammelfläche auswählen -> Menü Editieren -> Verbundvolumen hat bei dem Teil geklappt :-) Bei einem anderen Teil war die Antwort von jfr zielführend, und da wurde dann auch automatisch ein Solid daraus. Super, jetzt kann ich es wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
