Autor Thema:   Sternchen beim Kopieren vorhandener Zeichnungen (1010 / mal gelesen)
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird das Schriftfeld über Modellparameter gefüllt.
Bei neuen Zeichnungen und Modellen wird alles korrekt ausgefüllt.
Im Schriftkopf werden auch die Windchill-Systemparameter PROI_REVISION und PROI_VERSION mit angezeigt, um automatisch die Revision des Modells zu erfassen. Das funktioniert bei neuen Komponenten sehr gut und fehlerfrei.
Beim Kopieren von Objekten tritt nun folgender Effekt auf:
Die Modellparameter werden alle korrekt in das Schriftfeld eingetragen, die beiden Windchill-Parameter werden dagegen ignoriert und es werden Sternchen (sprich einfache Notizen)eingetragen, weil er die Parameterzuordnung verliert.
Das führt bei uns dazu, dass in diesem Fall immer der Zeichnungsrahmen ausgetauscht werden muss, um das Verhalten zu korrigieren.
Nicht schön und mit der Zeit ziemlich lästig.
Weiß einer woran das liegen könnte, bzw. was man tun muss, um das Verhalten abzustellen?
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoNö 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopierts Du in Creo oder in Windchill?
Wenn die Parameter nach dem Kopieren im Teil (oder der Zeichnung) nicht vorhanden sind, werden sie im Rahmen gelöscht.
Anhilfe: Bevor die Zeichnug das erste Mal geöffnet wird, dafür sorgen, daß das Teil mit Windchill "verheiratet" wird.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
RoNö
CAD-User
erstellt am: 04. Apr. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich kopiere ich immer im Windchill, weil dann auch diverse Abhängigkeiten sauberer übernommen werden als im reinen Creo (bzw. Fehler schneller offensichtlicher werden).
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
