Thema: Von einer mehrfach verbauten Baugruppe nur eine mit Komponenten ziehen bewegen? (1962 / mal gelesen)
Sheepster Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 17.02.2016 Win 7 Pro PTC Creo 2.0 (edu)
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad.de Forum, Wie der sprechende Titel schon andeutet habe ich eine Frage bzgl. Komponenten ziehen. Ich habe eine Baugruppe (Schwenkkran mit Roboterarm) in der mehrere bewegliche Unterbaugruppen (per Drehgelenk und Schubgelenk) verbaut sind. Diese Baugruppe soll nun mehrfach eingebaut werden (die Konstruktion hat mehr als nur einen Kran). Bewege ich nun aber einen Kran mit der Funktion "Komponenten ziehen" so bewegen sich alle anderen "Kranbaugruppen" ebenso mit. Gibt es eine Möglichkeit die Baugruppen einzeln zu bewegen? Idealer Weise ohne für jeden Kran eine separate Baugruppe zu erstellen. Cheers Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheepster
Einzeln bewegen geht nur über Flexibilität (Winkelangabe, Entfernung etc.), aber nicht dynamisch mit Mausziehen. Immerhin ist ja die Unterbaugruppe z.B. "schwenkarm" eindeutig definiert, es kann keine voneinander abweichende Mechanismusstellungen geben, wenn die Verbindung nicht auf flexibel gestzt ist. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3300 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheepster
Hallo und herzlich Willkommen hier bei uns im Forum Wenn sich die anderen Baugruppen "synchron" mit bewegen, dann sind die anderen Baugruppen wahrscheinlich mit der Baugruppe über Referenzen gekoppelt. Das hängt dann wohl mit dem Einbau bzw. den Einbaureferenzen zusammen. Im Normalfall kannst Du jede Baugruppe beliebig oft in eine Baugruppe einbauen und mit Komponenten ziehen einzelne Komponenten der Unterbaugruppe ziehen ohne das sich die anderen mit bewegen. Also versuch mal herauszufinden, wie die Unterbaugruppen miteinander gekoppelt sind. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheepster
Sorry, Thomas. Aber hier muss ich dir aus eigener Erfahrung widersprechen. Ich kenne das von Julian beschriebene Problem ebenfalls, habe mich aber bislang aus Zeitgründen immer anderweitig aus der Schlinge gezogen. Soll heissen: Eine Unterbaugruppe mit darin flexibel eingebauten Komponenten wird mehrfach in eine Gesamtbaugruppe eingefügt. Wird jetzt bei einer Unterbaugruppe per "ziehen" die Position verändert, bleibt zunächst alles andere "stehen", wie es war. Wird die Baugruppe dann aber regeneriert, werden auch die weiteren Instanzen synchron verstellt und sehen wieder alle gleich aus. Als Workaround behelfe ich mir dann meist über schnell aufgesetzte Familientabellen. Einfach neue Varianten erzeugen und diese in der Hauptbaugruppe per "ersetzen" platzieren. Damit bleibt zumindest der Aufwand gering;-) Andere Erfahrungen/bessere Workarounds? Her damit! Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo  Fabian Industrie-Design
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheepster
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Sorry, Thomas. ... Als Workaround behelfe ich mir dann meist über schnell aufgesetzte Familientabellen. Einfach neue Varianten erzeugen und diese in der Hauptbaugruppe per "ersetzen" platzieren. Damit bleibt zumindest der Aufwand gering;-)Andere Erfahrungen/bessere Workarounds? Her damit! Grüße! Felix
Sorry Felix, aber mit Familientabellen schaffst Du in der Stüli zusätzliche (=andere) Artikel, und das kann nicht gewollt sein. Von daher ist Flexibilität hier wohl der bessere Ansatz. Aufwand ist da wie dort ähnlich, wenn unterschiedliche Positionierungen dargestellt werden sollen. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ok, dann kann ich es mir nur so erklären, das in den Unterbaugruppen bei der Definition der Mechanismusverbindungen die Regenerationswerte aktiviert sind. D.h. das die Baugruppen nach dem Regenerieren alle quasi wieder auf Anfang gesetzt werden. Ob das jetzt an flexiblen Komponenten in der Unterbaugruppe hängt, weiß ich jetzt nicht. Aber das dürfte eigentlich darauf keinen Einfluss haben. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3300 Registriert: 27.10.2005 Creo Parametric 9.0.6.0 Windchill 12.0.2.18 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 11 Enterprise
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheepster
Hab es gerade getestet: Selbst wenn in der Unterbaugruppe eine oder mehrere Komponenten flexibel eingebaut sind, bleiben die unterschiedlichen Positionen der Unterbaugruppenkomponenten nach dem Ziehen in der Oberbaugruppe jeweils erhalten wenn in der Unterbaugruppe die Regenerationswerte deaktiviert sind. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sheepster
Meinst Du jetzt Flexibilität oder "einfache" Mechanismusverbindungen (ohne Regenerationswerte)? Wenn ich eine einfache Verbindung ziehe, ändert sich nach Regenerierung das zweite verbaute part mit. Anders wenn ich Komponenten vollständig definiere und einzelnen Definitionen explizit eine Flexibilität zuweise. P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
