Neues Thema erstellen
Autor Thema:   CREO EXCEL .PTS (4199 mal gelesen)
Mamste
Sehen Sie sich das Profil von Mamste an!   Senden Sie eine Private Message an Mamste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mamste
Creo
erstellt am: 17. Okt. 2015 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe jmd kann mir helfen.
Ich muss eine mit Excel erstellte Tabelle zu Creo Parametric importieren, die muss aber in Form pts sein.
Kann mir bitte einer sagen wie ich so eine Datei (pts) erstellen kann?
Danke im Voraus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Okt. 2015 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblicherweise erhält man eine PTS-Datei als Ausgabe eines Scanners.
Aber es gibt auch Software zur Verarbeitung von PTS-Dateien.
Tja - die Definition des Formats...
Warum bemühst Du nicht mal eine Internet-Suchmaschine?
http://www.laserscanningforum.com/forum/viewtopic.php?t=743
http://www.pointcloudmodeling.com/samples.htm
http://www.geodetawlkp.nazwa.pl/instrukcje/leica_hds/Baza_wiedzy_HDS/Cyclone/Cyclone_pointcloud_export_format_-_Description_of_ASCII_.pts_format.pdf
Rainer
Schulze
Mamste
Creo
erstellt am: 18. Okt. 2015 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine TOLLE Antwort.
Du bist ja echt sehr schlau, auf so eine Idee "Internet-Suchmaschine" bin ich noch garnicht gekommen :/
Dein ernst? Denkst du für mich ist besser hier ein Frage zu stellen und warten bis ich irwann eine Antwort bekomme?
Rainer Schulze
erstellt am: 18. Okt. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Dein ernst?
JA!
Immerhin hat meine Suche zwei Links gebracht, die Dir beschreiben, wie das Dateiformat aussieht und einen weiteren mit Beispieldateien.
Was willst Du mehr?
Oder hast Du Deine Frage falsch formuliert?
Dein unfreundlicher Ton hilft Dir nicht weiter.
Wenn Du so weiter machst, wirst Du hier kaum Antworten erhalten.
Rainer Schulze
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Okt. 2015 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
Angesichts des Tonfalls habe ich habe länger überlegt, ob ich eine Antwort schreiben soll. Aber da die Antwort von Rainer wirklich nicht ganz zielführend war, habe ich mich ausnahmsweise dafür entschieden.
pts-Datein enthalten zeilenweise Punktkoordinaten, bei karthesischem Koordinatensystem in x-, y- und z-Richtung, getrennt durch mindestnes ein Leerzeichen (siehe Anhang).
Mamste
Creo
erstellt am: 18. Okt. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal deine suche hat nix gebracht, und wie gehst du davon aus dass ich englisch verstehe?
Allein in diesem forum gibt es verschiedene themen mit meiner frage die mir trozdem nicht weiterbringen könnten.
Meine frage hab ich auch soweit ich weiss richtig formuliert, vllt hast du die nicht verstanden weil du keine ahnung davon hast.
Mein Ton? Ich habe eine frage gestellt, wenn du die antwort hast dann kannst du die schreiben und bin dir dankbar, aber gleich irwas googlen und mir den ersten link kopieren und tuen als ob ich voll dumm bin weil ich in keine internet-suchmaschine gesucht habe, das kannst du dir sparen.
"Warum bemühst Du nicht mal eine Internet-Suchmaschine?"
Das ist für dich ein freundlicher ton?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 19. Okt. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mamste:
cad.de-Suche, zwei Sekunden:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/019589.shtml
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Okt. 2015 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
Kinder, stellt schon mal das Popcorn kalt. Endlich mal wieder ein richtiges, kleines Tröllchen.
Und es kann sogar schon Männchen machen.
EWcadmin
erstellt am: 19. Okt. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was soll ich als Moderator dazu sagen?
He Mamste, herzlich Willkommen im Forum und lies Dir bitte die Forumsregeln noch mal durch. So benimmt man sich nicht als Neuling in einem Fachforum.
Oder soll ich sagen: He, ihr alten Hasen hier, wie könnt ihr einen armen kleinen Neuling hier im Forum gleich so niedermachen? Dieser respektlose und freche Ton ist doch das Privileg der heutigen Jugend.
Aber vielleicht werde ich dann gleich als intolerant beschimpft, der die Realität nicht sehen will?
Die Antworten waren ok, Mamstes Reaktion darauf allerdings nicht. Nur weil man nicht gleich die vorverdaute und in mundgerechte Häppchen geschnittene Lösung präsentiert bekommt, ist das noch lange kein Grund, hier gleich so los zu poltern und mit Vorwürfen zu kommen, die völlig aus der Luft gegriffen worden sind. Das war wahrlich kein guter Start hier. Also bitte in Zukunft mehr Respekt. Humor und Sarkasmus sind hier im Forum durchaus gern gesehen, aber respektloses Austeilen von verbalen Tritten gegen eine Person, die freiwillig auf die gestellte Frage geantwortet hat, sehen wir hier überhaupt nicht gerne. Das mag es vielleicht auf facebook und co. geben, wo sich jeder hinter einem anonyme Profil verstecken kann, aber hier nicht.
Ich werde das im Auge behalten.
Grüße aus OWL, Thomas
8. Pre-PTC LiveWorx CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC LiveWorx 2015 in Stuttgart
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Mamste
Creo
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Callahan:
Danke aber das hast du vllt überlesen:
"Allein in diesem forum gibt es verschiedene themen mit meiner frage die mir trozdem nicht weiterbringen könnten."
    Zitat:Ich habe eine frage gestellt, wenn du die antwort hast dann kannst du die schreiben und bin dir dankbar, aber gleich irwas googlen und mir den ersten link kopieren und tuen als ob ich voll dumm bin weil ich in keine internet-suchmaschine gesucht habe, das kannst du dir sparen.
Ohhhh da ist aber Onkel Callahan sehr erwchsen und weise.
EWcadmin
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mamste:
Schluss jetzt!
Wie lange beschäftigst Du Dich jetzt schon mit ProE bzw. Creo? Und wie lange kennst Du dieses Forum hier? Benimm Dich bitte und niemand wird Dir hier etwas vorwerfen. Das hat übrigens entgegen Deiner Auffassung auch niemand hier getan. Vielleicht kannst Du bei facebook und co so einen Ton anschlagen. Aber hier nicht.
Mamste
Creo
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke EWcadmin,
was ändert bitte an der sache dass ich hier neu bin. Ich finde man soll sich allgemein nicht so benehmen, aber was ich schreibe war eine reaktion. Es geht mir nicht darum das ich keine lösing bekomme.
"Warum bemühst Du nicht mal eine Internet-Suchmaschine?" die Antwort finedest du ok?
Ich würde es sogar verstehen wenn es wirklich meine frage beantwortet und es einfach rauszusuchen war.Aber der herr weiss nichtmal wovon ich rede.
Ich weiss das man hier freiwillig antwortet, und dafür wäre ich natürlich sehr dankbar. Aber nicht auf so eine arrogante antwort.
Mamste
Creo
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beschäftige mich erst vor einer woche mit creo, und das forum kenne ich seitdem ich den beitrag erstellt habe, also 3 tage. Sind die infos hilfreich?
Ich schreibe normaleweise nirgdwo mit so einen ton. Aber ich denke hier wird man es eher brauchen als bei facebook,da die leute da nicht so arrogant sind.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
@Mamste:
Jetzt halt mal den Ball flach...
Was verstehst du denn nicht an dem verlinkten Beitrag von Callahan?
Da steht doch genau drin, was und wie man das macht.
Außerdem hat es Prof. Wyndorps auch dargestellt, wie so eine Datei aufgebaut sein muss.
Statt über die gestellten Hilfen zu maulen könntest du uns sagen, wo es bei der Umsetzung noch hakt. Denn eigentlich sollten die genannten Beiträge ausreichen...
Aus Excel eine .txt Datei rausschreiben (oder csv), dann dafür sorgen, dass das Dezimaltrennzeichen ein Punkt ist (z.B. im Editor mit Suchen und Ersetzen).
Dann die Dateiendung in pts ändern. Die kann man dan in Creo einlesen.
Beste Grüße
Max
Mamste
Creo
erstellt am: 19. Okt. 2015 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bergmax
ich kann den ball nicht richtig kontrollieren. wenn er hoch kommt krieg ich ihn nur hoch wieder los.
Es ging nicht um den beitrag von callahan sonder von rainer.
Wer hat mich dann gefragt wo es hackt, oder wo das problem bei mir liegt?
Hat sich schon erledigt hab die punkte einzeln eingegeben.
Finde es nur traurig wie die leute mit einem hier umgehen.
Und srry wenn ich übertreibe aber auf diese arroganz hab ich echt kein geduld.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 19. Okt. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mamste,
klar hätte Rainer etwas anders antworten können...
Aber du machst da dann leider den selben Fehler.
Hättest selbst aber auch anders darauf reagieren können/sollen.
Da muss man nicht gleich mit "arrogant" oder ähnlichem lospoltern.
War für den Anfang vielleicht etwas "laut".
Dann bist du ein lausiger Fußballer   Kannst ja noch üben.
Beste Grüße
Max
EWcadmin
erstellt am: 20. Okt. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mamste 10 Unities + Antwort hilfreich
Junge, Junge, also da ist man mal im wohlverdienten Feierabend und dann geht es hier noch weiter.
Also Bergmax, deine Einschätzung dr Lage unterschreibe ich ohne weiteren Kommentar.
Und Mamste: Schau mal in den Spiegel, da siehst Du auf einen Blick alles, was Du den usern hier unberechtigterweise vorwirfst.
Aus diesem Grund mache ich den Beitrag hier jetzt zu. Ende Gelände.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
