Autor Thema:   Bemaßungen werden horizontal angezeigt (762 mal gelesen)
RhinoBaroo
Sehen Sie sich das Profil von RhinoBaroo an!   Senden Sie eine Private Message an RhinoBaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RhinoBaroo
ProE 5/Creo Elements Studentenversion
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meiner Creo Elements Studentenversion.
Wenn ich eine Zeichnung erstelle und bemaße, werden die Bemaßungslinien unterbrochen und der Bemaßungswert wird immer (auch bei vertikalen Bemaßungen) horizontal angezeigt. Normalerweise sollten die Bemaßungslinien ja durchgehend sein und die Werte von vorne und von rechs lesbar sein. Dies ist jedoch nicht der Fall.
Ich habe das Inneo Startup tool installiert. Auch eine Neuinstallation des Tools brachte keine Abhilfe.
Auch in der Zeichnungseinstellungsdatei (.dtl), welche in meiner config.pro eingebunden ist, ist der Befehl
text_orientation auf parallel gestellt. Dennoch wird es nur horizontal angezeigt.
Jetzt kommt das kuriose:
Wenn ich eine Zeichnung mit Schablone erstelle, wird der Text horizontal und vertikal angezeigt. Jedoch benötige ich mein genormtes Zeichnungslayout.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat jemand eine Lösung?
Rhinoz
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 26. Feb. 2015 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RhinoBaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist in der Schablone eine andere *.dtl eingebettet als die welche für neue Zeichnungen genommen wird.
Wenn Du die StartUp Tools verwendest, sollten die Maße eigentlich auch bei neuen Zeichnungen richtig dargestellt werden.
Da ich jetzt nicht den genauen Wert der Einstellung für die zeichnungsnorm kenne, wäre es am einfachsten, wenn Du eine Zeichnung mit Schablone erzeugst und dort in den Zeichnungseinstellungen die *.dtl exportierst und die in der config.pro angezogenen Datei austauscht.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
