Autor Thema:   Steuerkurvenbiegung (3084 mal gelesen)
snky
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von snky an!   Senden Sie eine Private Message an snky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snky
Pro Engineer WF5
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei einen Kanal mit einer Steuerkurvenbiegung zu modellieren. Dabei sind vorallem Querschnittsverläufe wichtig und sollten variable sein. Ich denke eine Steuerkurvenbiegung wäre dafür das Richtige, nur leider finde ich kaum Material, egal ob Videos, Anleitungen oder Literatur, was alles möglich ist. Besonders, was alles in dem Textdokument möglich ist, welches sich bei der Steuerkurvenbiegung öffnet, wäre denke ich sehr interessant.
Hat einer von euch zufällig gutes Info Material zu Steuerkurvenbiegung, egal in welcher Art?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Max
Wyndorps
erstellt am: 27. Mai. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snky 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Videoanleitung unter www.wyndorps.de, Videos zu WF5 Kap. 21.3.7
Ich denke aber, dass das Zug-Vebund-KE mit entsprechenden Schnitten möglicherweise besser geeignet wäre.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 27. Mai. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Da ist ein Komma zuviel im Link
www.wyndorps.de
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 27. Mai. 2014 editiert.]
snky
Pro Engineer WF5
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Das Video ist sehr gut, nur leider wird auch hier nicht auf die Möglichkeiten im Textdokument eingegangen. Eventuell habe ich auch eine völlig falsche Vorstellung davon.
Ich werde nun zunächst versuchen mit einem Zug-Verbund-Ke bzw. einem Zug-Verbund mit variablen Schnitt ein Modell aufzubauen.
Trotzdem wäre ich für weitere Infos zu Steuerkurvenbiegung sehr dankbar!
plastictotoro
Sehen Sie sich das Profil von plastictotoro an!   Senden Sie eine Private Message an plastictotoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastictotoro
erstellt am: 28. Mai. 2014 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snky 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist ein Video (englisch), welches mir geholfen hat das KE zu verstehen.
http://www.e-cognition.net/pages/SpinalBend.html
Das KE "Steuerkurve biegen" ist kein abbildendes KE, d.h. es kann das bestehende Volumen verändern.
Es sollte aus diesen Grund mit etwas vorsicht eingesetzt werden.
Eine Empfehlung ist der Einsatz von Analyse-KEs, um z.B. die Längenverhätnisse beim umformen zu behalten.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
