Autor Thema:   WebLink - Zugriff auf Modelparameter (2447 mal gelesen)
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe Frage an die WebLink-Spazialisten - folgende Situation:
Ich bearbeite eine Tabelle in einer Zeichnung mit Hilfe von WebLink.
Geöffnete Zeichnung mit einer Ansicht. Solidmodel ist aktiv.
Wie kann ich mit Hilfe von Weblink einen bestimmten Parameter aus meinem Solid auslesen und in die Zeichnung, bzw. Tabelle einfügen?
Peter
Jürgen W
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen W an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen W
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
ich bin bei leibe kein WebLink-Spezialist, aber vielleicht kann ich doch etwas helfen.
window.mGlob = pfcCreate("MpfcCOMGlobal");
window.oSession = mGlob.GetProESession();
window.CurDrawing = oSession.CurrentModel;
var CurModel = CurDrawing.ListModels().Item(0);
warum hier fest Item(0) stehen muss kann ich nicht sagen. Aber hier werden alle Modelle die zu einer Zeichnung gehören aufgeführt. Meistens gib es ja nur ein Modell.
var CurParam = CurModel.GetParam(paramname);
paramname ist ein String und wie der Name schon sagt, der Name des Parameters
var CurParamValue = CurParam.Value;
paramtype=GetTypeForParam(CurParam)
switch(paramtype)
   case "NUMBER":
   var CurValue = CurParamValue.DoubleValue;
   break;
   case "STRING":
   var CurValue = CurParamValue.StringValue;
   break;
   case "BOOLEAN":
   var CurValue = CurParamValue.BoolValue;
   break;
  default:
  alert ("Couldn't identify parameter type....error code");
  break;
function GetTypeForParam(pParameter)
/* stellt den Typ eines Parameters fest */
//alert(pParameter.Name);
var ParameterValue = pParameter.Value;
switch (ParameterValue.discr)
case pfcCreate("pfcParamValueType").PARAM_STRING:
return "PARAM_STRING";
break;
case pfcCreate("pfcParamValueType").PARAM_INTEGER:
return "PARAM_INTEGER";
break;
case pfcCreate("pfcParamValueType").PARAM_BOOLEAN:
return "PARAM_BOOLEAN";
break;
case pfcCreate("pfcParamValueType").PARAM_DOUBLE:
return "PARAM_DOUBLE";
break;
return null;
mit CurValue hast du jetzt den Wert des gewünschten Parameters aus dem Modell.
Den jetzt in eine Tabelle einzubauen ist wohl wieder eine andere Geschichte.
Aber wieso eigentlich mit WebLink. geht nicht ganz einfach in die Tabelle &ParameterName eintragen und die Zeichnung (Tabelle) sucht sich selber den Parameter aus dem Modell.
Vielleicht hats ja ein bisschen geholfen.
Gruß Jürgen
morgen werde ich mich ändern, gestern wollte ich es heute tun
[Diese Nachricht wurde von Jürgen W am 21. Jun. 2012 editiert.]
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 25. Jun. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jürgen,
wenn ich Dich zitieren sollte
dann wäre Antwort "Ja" ein bisschen untertrieben.
Es ist die Lösung!
Danke schön!
Wieso Weblink und nicht &ParameterName?
Mit Weblink erstelle ich in der Zeichnung eine Koordinatentabelle. Diese Tabelle wird dann in eine Excelvorlage übertragen (der eigentliche Grund für Weblink). Aber in diese Tabelle gehören z.B. Datum, Bearbeiter usw. nicht rein. Nach dem Übertragen müsste man den Kopf der Exceltabelle von Hand ausfüllen. Bei einigen Kunden haben z.B. Teilenummer 13 Stellen und da sollte die Übertragung automatisch vonstattengehen.
Viele Grüße!
Peter
Jürgen W
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterpan2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
freut mich sehr wenn ich die weiterhelfen konnte.
Wenn du weitere Tipps brauchst, so ist die Site von Chris Lewis ein absolutes Muß. Für ca. 20€ habe ich mir vor Jahren sein
Buch 'A Pro/Engineers Guide to Pro/Web.Link' heruntergeladen - eine wahre Fundgrube.
Jürgen
http://www.proetoolbox.co.uk/
[Diese Nachricht wurde von Jürgen W am 28. Jun. 2012 editiert.]
peterpan2002
Creo 7.0.5.0
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ich muß leider noch warten
Aber Versandbestätigung habe ich bereits erhalten
Peter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
