Autor Thema:   sketcher_rel_accuracy (1253 mal gelesen)
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
welche Bedeutung hat die Option sketcher_rel_accuracy?
Wie könnte ich die Option nutzen?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf 1 ist der Sketcher sehr "klug" und will gerne auf zB horizontale Linien schnappen.
Auf kleinere werte ist es moeglich fast horizontale Linien zu machen.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 13. Okt. 2011 editiert.]
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ToTacheles !
Ich habe befürchtet dass diese Frage eines Tages kommt.
Die Beschreibung
"Relative Skizzierer-Genauigkeit eingeben."
ist eher irreführend. Die Einstellwerte zwischen 0 und 1 haben etwas mit der Einschnappfunktion beim Sketcher zu tun.
Viel Spaß beim Ausprobieren. Ein feedback wäre schön.
-Axel-
CROSSFIRE
ach, Gunnar war schneller
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 13. Okt. 2011 editiert.]
ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
die Option "Relative Skizzierer-Genauigkeit" verhält sich genauso wie von Gunnar beschrieben. Änderbar auch in der Skizze->Optionen, Registerkarte "Parameter".
Gruß Paul
GunnarHansen
Engineer
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToTacheles 10 Unities + Antwort hilfreich
Bittesehr...
Und danke fuer die Punkte.
Meine Empfehlung ist normalerweisse acc. Wert = 1.0
Aber kommt man mal in einen komplizierten Sketch mit zB kleine+grosse Entities oder fast horizontale Linien kommt 0.1 oder 0.5 rein.
NB: Wenn man den Wert wechselt muss man ihn selber zurueckwechseln!! Das geht in dem naechsten Sketch mit hinein!!!  (Auch mit: Skizze->Optionen, Registerkarte "Parameter".)
Ab und zu wechselt er auch von alleine....
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
