Autor Thema:   Ebenen verschmelzen (2189 mal gelesen)
beApro
BL Spritzguss/Konstruktion/F&E
Sehen Sie sich das Profil von beApro an!   Senden Sie eine Private Message an beApro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beApro
Wildfire 4.0 SE M020
CREO PRO 5.0
Sony Vaio VPCF11S1E/B
CORE i7
NVIDIA GT330 1GB
RAM 6Gb
VISTA-32/7-64
HP EliteBook 8540w
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallooo,
ich hab folgendes Problem (Screenshot),
die beiden rot gekennzeichneten Ebenen müssen irgendwie verschmelzen, sodass nur zwei Kanten enstehen und nicht wie jetzt vier.
Wie kann ich das am besten realisieren???
Das Modell ist stark referenziert, an den jeweiligen Skizzen.
Der Hintergrund ist, dass das Werkzeug oder eher gesagt die Kerne, nicht zusammenstoßen.
Ümit
[Diese Nachricht wurde von beApro am 10. Mai. 2011 editiert.]
arossbach
Technologie Manager Schmiedetechnik
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beApro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ümit ,
Das ist der Grund, weshalb es besser ist solche Modelle zunächst aus Flächen aufzubauen !
Bevor ich nun Dir zum Murks rate, also Oberflächen abkopieren, um sie zu verlängern, zu verschmelzen und mit Verbundvolumen mit Material zu füllen, werde ich Dir lieber raten, diese -einzeln genommenen- simplen Geometrien mit Flächen aufzubauen, diese zu Verschmelzen und mit Verbundvolumen auszuschneiden.
Auf diese Weise könntest Du obendrein die unschönen scharfen Kanten, (die sicher niemand herstellen kann) vor dem Ausscheiden noch schnell verrunden und so ein stabiles und für brauchbares Modell erzeugen.
-Axel-
CROSSFIRE
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beApro 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich jetzt nicht, die auf dem Bild markierte Fläche
ist doch schon komplett!
Arni
arossbach
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beApro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Deine Glaskugel kaputt ?
Der Begriff Ebenen verschmelzen ist hier falsch gewählt. Ebenen kann man sowieso nicht verschmelzen.
Ich denke, er will die Geometrie verändern wenn ich ihn richtig verstanden haben. Dabei verlasse ich mich auf die roten Pfeilchen.
-Axel-
beApro
CREO PRO 5.0
CORE i7
NVIDIA GT330 1GB
RAM 6Gb
VISTA-32/7-64
HP EliteBook 8540w
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort Axel,
ich werde das ganze gleich nochmal mit meinem Chef besprechen und es dann angehen.
Murks ist nie wirklich schön
Zu Arni, ich will die Geometrien verschmelzen, hab mich mit den "Ebenen" falsch ausgedrückt.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beApro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das Bild richtig interprätiere, sollte das recht unspektakulär mit Fläche Ersetzen funktionieren.
Die Flächen, bis zu denen "ausgedehnt" werden soll abkopieren, dann die erste "auszudehnende" Seitenfläche wählen -> Editieren/ Versatzt und den Typ Versetzen, dann die ersatzsammelfläche wählen.
cbernuth
beApro
CREO PRO 5.0
CORE i7
NVIDIA GT330 1GB
RAM 6Gb
VISTA-32/7-64
HP EliteBook 8540w
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo, nach der erneuten Absprache mit meinem Geldgeber, möchte dieser das die Flächen schräg zueinander laufen, damit die Werkzeug-Kerne hinterher "sanft" schliessen.
Wenn ich jetzt die Schrägen einfügen möchte hängt sich das Modell komplett auf weil einige KE`s nicht regeneriert werden können.
(Screenshot)
Liegt das evtl. an den Zug-KE`s die sich überschneiden???
Wenn ich keine andere Lösung finde muss ich ein Verbund-KE generieren die schon die Schräge beinhaltet.
Wäre es konstruktiv vllt. sogar schlau die Kerne zu konstruieren und als ASM aus dem Bauteil auszuschneiden???
Danke im Voraus!!!
Ümit
proEbauer
Sehen Sie sich das Profil von proEbauer an!   Senden Sie eine Private Message an proEbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEbauer
WF 5.0 M060
Windows 7
NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beApro 10 Unities + Antwort hilfreich
In den meisten Fällen macht es Sinn das Teil so zu konstruieren wie es später (nach dem Abguß) gewünscht ist. Den Kern kann man anschließend mit Hilfe von Flächen ableiten (abhängige Flächenkopie in neues Bauteil).
[Diese Nachricht wurde von proEbauer am 10. Mai. 2011 editiert.]
beApro
CREO PRO 5.0
CORE i7
NVIDIA GT330 1GB
RAM 6Gb
VISTA-32/7-64
HP EliteBook 8540w
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich hab`s so einigermaßen hinbekommen. War nicht die schönste Lösung sondern die schnellste. Wenn ich mal mehr Zeit habe werde ich das Modell komplett neu aufsetzen und aus Flächen und Verbund-KE`s herstellen...
Danke nochmals an alle für die guten Vorschläge!!!
Ümit
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
