Thema: Parameter umbenennen/löschen (6902 mal gelesen)
HaggeL Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 11.01.2007 privat: MS Windows XP SP2; X86 PC 1.86Ghz Proz.; 2Gb RAM; Geforce 6600 Go Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Student Edition Datumscode: M020<P> Inventor Professional 11 (Schulungsversion) Build: 344b, Release: 11 SP2 <P><P>uni: MS Windows XP SP2; X86 PC 3,0Ghz Proz.; 1Gb RAM; Intel Q965/Q963 Express Grafikk.; ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P> <P> www.octanes.de : MS Windows XP SP2; Intel Xeon 2Ghz Proz.; 2Gb RAM; Quadro4 900 XGL Grafikk.; <P>MD R2 Patran MD R2 Nastran ProE Wildfire 4.0 Educational Edition Datumscode: <P>
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe irgendwo gelesen, dass man bereits erstellte Parameter nicht mehr umbenennen kann. Leider weiss ich nicht mehr wo ich das aufgeschnappt habe :/. Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit? Und warum verschwinden die Parameter nicht, wenn ich sie im Parameterfenster mit der RMT lösche? Vielleicht weil sie irgendwo verwendet werden? Die Parameter irgendwie per Hand, z.B. in eine .txt-Datein, schreiben und dann importieren funktioniert auch nicht, oder? In der Hilfe steht nichts dazu. Ich geh langsam unter in dem Gewusel von Parametern Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4592 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Zitat: Original erstellt von HaggeL: ... Vielleicht weil sie irgendwo verwendet werden?
Bingo Zitat: Original erstellt von HaggeL: ...Ich geh langsam unter in dem Gewusel von Parametern
Wer macht denn auch so etwas. Bei mir gibt es selten mehr als 1-2 Parameter über die Standardparameter hinaus. Und wenn, dann weiß ich ganz genau, um was es sich handelt. Kleiner Tipp: Parameter werden automatisch angelegt, wenn sie in einer Beziehung genutzt werden. Damit hat man aber die Möglichkeit zusäzlich jede Menge Kommentare unterzubringen: Bsp: #Beziehungen z1=2 /*Zähnezahl der Blablabla beim weiß ich nicht legt automatisch auch den Parameter z1 an. z1 kann über #Parameter erst gelöscht werden, wenn vorher die obige Beziehung gelöscht wurde.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Größtmöglichsten Dank Herr Professor! Sie haben mir grad einen Stein vom Tisch genommen, den ich demnächst Richtung Pro/E werfen wollte.  Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Wer macht denn auch so etwas.
Ein (noch) unerfahrener Student, der gerade versucht eine Baugruppe bzw. Skelett mit über 120 Koordinaten zu erstellen und steuern. Eigtl. wollte ich die Koordinaten über ein Layout steuern, allerdings ist der Spassfaktor schnell vorbei, wenn man für jede x-, y- und z-Koordinate mindestens drei Mausklicks braucht, um sie zu ändern. Dank ihnen kam mir aber gerade die Erleuchtung  Gruß HaggeL ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst. Du kommst niemals lebend raus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Hallo HaggeL, 120 Werte eingeben ist tatsächlich mühsam. Wie wäre es als Alternative damit: einmal die Werte anlegen und in den INPUT Block des Pro/PROGRAM schreiben. Dann wird man beim regenerieren nach diesen Werten gefragt. Man kann sie nun eingeben, oder aus Datei einlesen. Die erwartete Datei ist eine einfache Textdatei, die für jeden Parameter eine Zeile haben muss, die jeweils so aussieht: PARAMETERNAME=PARAMETERWERT. Wenn man das ganze bequemer machen will, baut man sich zur Eingabe der Werte eine schicke eine Excel-Tabelle. In die macht man ein zweites Blatt, auf dem man die nötige Ausgabe erzeugt (Funktion CONCATENATE, um Werte in einer Zelle zusammen zu fassen). Diese Blatt schreibt man als Text raus und hat die Eingabe für Pro/E. Wenn man das Einlesen in Pro/E jetzt noch mit Mapkey automatisiert, geht das Werte ändern ziemlich fix. Wer's mag und weiss wie's geht, könnte auch das Erzeugen der Ausgabe aus Excel per Makro automatisieren. ------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... und mit welcher funktion unter mdlcheck?... so long
Nun wird's kostenpflichtig ...
Spass beiseite: In den Prüfdateien RENAME_PARAM setzen. In den Starttadeien für jeden umzubenennenden Parameter eine Line wie folgt eintragen: PRT_PARAM_RENAME TEST TEST_NEU Wobei "Test" der bestehende Parametername und "Test_neu" der neue Parametername ist. Je nach Modelcheckmodus werden danach bei der Prüfung die Parameter zum Umbenennen vorgeschlagen. Selbstredend werden Assemblyparameter mit ASM_PARAM_RENAME angesprochen... ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1162 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 26. Apr. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaggeL
Aller guten Dinge sind drei. Auch zum Thema Parameter-Umbenennung gibt es eine Idee für die man voten kann. Und jetzt lass ich's aber, sonst denkt Meike wieder, dass ich meinen Beitragscount mit Zweizeilern füllen will. [EDIT] Hyperlink vergessen. [/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 26. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
