Autor Thema:   Hoch und Tiefstellen in Texten bei Parameterverwendung (3575 mal gelesen)
unscheinbar
Sehen Sie sich das Profil von unscheinbar an!   Senden Sie eine Private Message an unscheinbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unscheinbar
erstellt am: 11. Dez. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei einem Text Prameter verwende z.B:
Tools -> Parameter -> Parameter Parametertext als Zeichenkette erzeugen.
Wert des Parameters: mm@+2@#
Einfügen Notiz -> Textinhalt &Parametertext
Effekt: das Hochstellen wird nicht durchgeführt.
Gibt es eine Möglichkeit, Hoch und Tiefstellen zu erreichen, auch wenn
man Paramter verwendet?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der Text über den Parameter als eine Einheit übergeben wird, entfällt wahrscheinlich die Überprüfung auf derartige Steuerzeichen.
Wahrscheinlich kommst du besser damit, den Text einmal so zu schreiben und zu formatieren, wie es gewünscht ist und diese Notiz dann abspeichern.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Stichwort ASCI
in Deinem Beispiel ALT253 (ohne Gewähr )
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unscheinbar,
ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe:
Du hast festgestellt, dass im hoch- oder tiefgestellten Teil einer Notiz das  Anzeigen von Parameterinhalten nicht funktioniert? War mir neu, hab's deshalb probiert und siehe da, du hast Recht!
Möglichkeit: Den Parametertext (¶metername) "normal" schreiben und den vorausgehenden und/oder nachfolgenden Text tief/hoch stellen.
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Hallo Frank,
wenn ich mir so ansehe, was der unscheinbare Pro/E-User in seinen Parameter schreibt, dann wird ihn die Antwort nichts nützen. Er wollte IMHO "mm²" als Parameter ablegen, um die Einheit permanent zur Verfügung zu haben.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns das ist mm in den Parameter schreiben und dann AltGr+2.
OLaf
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn ich mir so ansehe, was der unscheinbare Pro/E-User in seinen Parameter schreibt, dann wird ihn die Antwort nichts nützen. Er wollte IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) "mm²" als Parameter ablegen, um die Einheit permanent zur Verfügung zu haben.
Udo, scheinbar hast du Recht, hab's falsch verstanden...
Gruß Frank
unscheinbar
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir wirklich darum, diese Formatierung irgendwir mit in den
Parameter mit reinzu bringen.
In unserem Schriftfeld haben wir Parameter verwendet, die von aussen
(kleine Toolkitapplikation) gefüllt werden. Den Text neu zu schreiben
(machen wir zur Zeit) ist keine wirklich gute alternative.
Die Verwendung von vordefinierten hochgestellten Zeichen (ALT253)
ist leider nicht allgemeingültig (z.B.: tiefgestellte Zeichen für
chemische Werkstoffangaben,Fe2O3), trotzdem Danke für die Info.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die Formatierung nicht einmal gemacht wird, wenn keine anderen Zeichen vorneweg oder hinterher stehen, hast du da sehr wenig Chancen.
Da es dir in erster Linie um die Zeichnung geht, würde ich mit Parametern an dieser Stelle auch nicht unbedingt arbeiten.
Vielleicht noch ein Hinweis auf die Symbole. Man kann doch für den beschriebenen Fall verschiedene Symbole definieren. Diese können dann über den Namen in Tabellen eingebunden werden. Vielleicht ist das ein Weg?
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unscheinbar:
Da hast Du leider aber so was von Recht!
Bild eins ist ausm Forum hier,
Bild zwei zeigt "meine" Anwendung in der FamTab als Änderungstext
(Hier geht übrigens auch die Krücke: Notiz erstellen mit Sonderzeichen und so, Inhalt kopieren und die TabellenSpalte einsetzten)
Mahlzeit!
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 30. Sep. 2021 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unscheinbar 10 Unities + Antwort hilfreich
https://www.ptc.com/en/support/article/CS20399
Windchill
PDMLink 11.1 M020
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2018 M030
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
