Autor Thema:   Mapkeys funktionieren nicht immer (1458 mal gelesen)
wecbor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wecbor an!   Senden Sie eine Private Message an wecbor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wecbor
Win XP Prof. SP2
Wf2/M160
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab mir selber ein paar Mapkey erstellt, um die Textangaben in der Zeichnung zu vereinfachen, unter anderem einen für das M vor Gewindebohrungen, aber auch für H7 oder ähnliches! Ich hab das Problem, dass die beim 2001 immer ohne Probleme funktioniert haben, aber beim wf2 funktionieren sie manchmal und manchmal absolut gar nicht, er rechnet sich zwar irgendwas zurecht, aber es passiert dann nicht das was ich mir wünschen würde, also einfach garnichts! es kann auch sein, dass es im einen Moment noch funktioniert hat, und im nächsten Moment wieder nicht mehr oder dass der Mapkey, der mir x6 hinter ein Maß schreibt funktioniert, und der der mir x8 hinten hinschreibt nicht, obwohl der eine eigentlich nur vom anderen kopiert worden ist, nur die Werte geändert wurden!!!!! Regenerieren, Bildaufbau, und Zeichnung neu öffnen bringen auch nicht den gewünschten Erfolg!!! Ich hab keine Ahnung mehr bitte helft mir, aber schreibt nicht zu viel Fachchinesisch, damit ich noch mitkomm!!!!
danke
Mfg Bo
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
frage: Hast du diese alle in WF2 neu erstellt oder sind sie noch aus der 2001 Version herauskopiert ?
Das funktioniert nur bedingt.
Wir mussten auch alle neu erstellen. Seit dem haben wir keine Probleme mehr.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
wecbor
Win XP Prof. SP2
Wf2/M160
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anfangs hab ich die kopiert, dann is das Problem aufgetreten, und dann hab ich alle neu erstellt, das Problem wurde aber dadurch nicht beseitigt! ich hab die sogar schon mehrmals neu erstellt
Mfg Bo
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
Helfen kann ich dir leider auch nicht :-(
Bei uns tritt aber das gleich Phänomen auf, eine Lösung kennt aber auch niemand.
TomFux
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle miteinander,
hast du schon mal kontrolliert, welche und wieviele config.pro's und config.win's du  eigeladen hast ?
Nur so eine Idee.
Möglicherweise hast du, je nachdem in welchem Arbeitsverzeichnis du startest, eine alte config.pro mit eingelesen, die dir die neuen "WF II - Mapkeys " wieder zerschießt.
Kontrolle mit  :
Hilfe -> Technical-Support-Info -> .. runterscrollen bis " Konfigurationsinfo "
Dort  stehen alle in der aktuellen Sitzung eingelesenen Konfigurationsdateien.
Manchmal ist der dort entstandene Konfig-Salat die Ursache für rätselhaftes Mapkeyverhalten.
Viel Erfolg.
Jan Arndt
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webcor,
das Problem kann sein, dass ein Mapkey (auch ein neu erstelltes) ein Mapkey aufruft.
Wenn dann dieses Mapkey auf Strukturen verweist, die es in WF nicht mehr gibt, da die Menüs geändert wurden, können die Mapkeys nicht mehr funktionieren.
Also: besser wirklich alles neu für WF2 erstellen und keine bestehenden Icons verwenden, sondern über die Menüs gehen.
MVossen
wecbor
Win XP Prof. SP2
Wf2/M160
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, die lösung meiner probleme
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wecbor:
Hallo wecbor,
nachdem die Frage anscheinend beantwortet ist, hätte ich da mal noch eine Frage: Schreibt ihr etwa das H7 (also die Toleranzangabe) als "dummen" Text dahinter? Da gibt es doch wesentlich bessere Möglicheiten.
Falls ich mich da verlesen habe, wäre ich recht froh darüber.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
TomFux
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
..."dummen" Text...
man kann doch H7 auch als "ordentliche Toleranz" über ein Mapkey erzeugen.
Was hälts du sonst für besser?
TomFux
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kann man das, aber die Fragestellung lies das ein wenig offen und deshalb meine Frage an wecbor. Vielleicht klärt er uns noch darüber auf.
wecbor
Win XP Prof. SP2
Wf2/M160
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen alle zusammen
nein, mein Mapkey ist schon so, dass es sich die Toleranztabelle hohlt, und nicht nur den "dummen Text" hinschreibt, das gleiche hab ich auch bei "Plus-Minus 0.1" oder f7, nur das M oder das Durchmesserzeichen, oder sonstige zusätlichen Angaben sind "dummer text"!!
Mfg Bo
TomFux
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
....bei wf2 funktionieren sie manchmal und manchmal absolut gar nicht...
keine (oder eine umständliche) Lösung, aber eine Erklärung:
Wenn das Maß selektiert wird, erkennt es ProE nicht immer als MASS sondern manchmal als TEXT. Das sieht man, wenn man das Maß selektiert und dann mit RMT "Aus Liste wählen" benutzt. Oben steht dann Text und die Maß-ID.
Hier kann man jetzt natürlich das Maß auswählen und den Mapkey ausführen. Aber halt etwas umständlicher :-(
Schönes Wochenende
TomFux
charlymuckemann
Maler
Sehen Sie sich das Profil von charlymuckemann an!   Senden Sie eine Private Message an charlymuckemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlymuckemann
WF4
erstellt am: 16. Dez. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wecbor
was war den nun die Lösung des Problems.
Habe nämlich das gleiche und hau das Teil gleich kurz und klein.
Habe auch festgestellt wenn man ein Maß anklickt und die Eigenschaften aufruft, wieder schließt funktioniert es erst mal bis man das Fenster einmal gewechselt hat, dann ist wieder alles vorbei.
Matthias
wecbor
Win XP Prof. SP2
Wf2/M160
erstellt am: 16. Dez. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau mal in deiner aktuellen Sitzung, ob er irgendwie eine zweite config.pro irgendwo reinlädt, das kannst du nachschaun, wie Jan Arndt im 5ten Beitrag von oben beschrieben hat! Warscheinlich ist es das, das war zumindest die lösung meines Problems, er hat mir irgendwie noch die config.pro vom 2001, die eigentlich in einem ganz anderen Verzeichniss abgelegt war, mit rein geholt, und war dann irgendwann einfach nur verwirrt !
ansonsten weis ich keine Lösung!
Mfg Bo
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
erstellt am: 16. Dez. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Matthias
Ich hatte dieses Problem auch und konnte es folgendermasen lösen.
Bei der Erstellung des Mapkeys darf das Fenster "Bemaßungseigenschaften" nicht mit der rechten Maustaste aufgerufen werden, sonder über "Editieren\Eigenschaften", dann
funktioniert der Mapkey.
Robert
charlymuckemann
Maler
WF4
erstellt am: 19. Dez. 2005 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
habe ich schon versucht.
Aber es funktionieren ja auch die Mapkeys von Inneo nicht.
Matthias
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wecbor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von charlymuckemann:
Die Mapkeys von Inneo sind ja auch für WiFi1 - und Du arbeitest damit in WiFi2, oder??
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann ich das mapkey für H7 auch so konfigurieren das eine abmasstabelle
entsteht oder das in einem wiederholbereich die abmasse für H7 und entsprechendes nennmaß eingetragen werden
danke
