  DTL editieren extrem langsam
Autor Thema:  DTL editieren extrem langsam (420 / mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Jan. 2026 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe seit der Umstellung auf win11 & Creo11 das Phänomen,
daß das navigieren & editieren in der Zeichnung-dtl extrem langsam/verzögert abläuft.
Navigieren & editieren der config.pro ist normal.
Außerdem öffnet sich das Pro/Programm-Fenster erst nach einigen Sekunden,
Das scheint wohl mit der Eingabeaufforderung (systemfenster) zusammenzuhängen.
Hat diese Phänome von Euch auch noch jemand?
Arni
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
erstellt am: 21. Jan. 2026 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich so etwa bestätigen, das Öffnen des Systemfensters dauert bei mir 5-6 Sekunden, unabhängig ob Creo 2, 3 oder 12 offen ist.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Jan. 2026 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir (Creo10/Win11) dauert es auch sehr lange (ca. 6s) bis ein Systemfenster offen ist. Beim (Zeichnungs-)Programm und der dtl kann ich aber keine Verzögerung feststellen.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass mit Win11 alles etwas langsamer geworden ist...
Beste Grüße
Max
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 21. Jan. 2026 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, das Systemfenster öffnet sich schon mal wieder zügig
windows 11
#system
#erweitert
#Terminal  umgestellt auf #Windows-Konsolenhost
Arni
