| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Referenz auf ein Tabellenmuster (562 / mal gelesen)
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1431 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2025 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe an einem Profil über ein Tabellenmuster die Ebenen mit 3 Schlitzen erzeugt. Die Ebenen haben unterschiedliche Abstände. Nun möchte ich die Breite der roten Ausschnitte abhängig mustern und nicht als Skizze selber zeichnen. Hat jemand eine Idee wie man dies mit einer Beziehung umsetzen kann ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoNö Mitglied CAD-User
 Beiträge: 270 Registriert: 09.10.2003 Windows 10, Windchill Pro/Intralink 11,SUT 2018,Creo 8.4 produktiv, Citrix-Umgebung
erstellt am: 03. Mrz. 2025 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Nimm doch einfach die Breite der Ausbrüche (sprich das Maß der Breite) mit in das Tabellenmuster auf. Dann kannst Du neben der Lage auch die Breite des Ausbruchs gleichzeitig steuern. Wichtig ist nur, dass es ein Tabellenmuster ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2025 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mache ich auch momentan so. Muss dabei die Breiten selber berechnen. Aber eigentlich suche ich eine Lösung, mit der Creo dies für mich erledigt. Das Problem ist, dass mich bei einer Beziehung auf das vorherige Muster-KE referenzieren müsste, was wahrscheinlich nicht geht.
erstellt am: 04. Mrz. 2025 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun selber eine Lösung gefunden. Für alle, die es interessiert: Ich habe nun die Musterreferenz mit in die Skizze der Ausschnitte genommen. In den Modellbeziehungen habe ich einen Maß-Parameter definiert, der das erste Mustermaß bekommt. In der Skizzenbeziehungen wird beim 2. Muster die Ausschnittsbreite berechnet. Zweite Mustermaß minus erstes Mustermaß und minus die Abstände. Wer auch so etwas benötigt und nicht verstanden hat, was ich damit meine, kann sich gerne melden. Danke an alle, die helfen wollen und sich den Kopf zerbrochen haben. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
