  Bearbeitung von STEP-Dateien als Blechteile in Creo Parametric
Autor Thema:  Bearbeitung von STEP-Dateien als Blechteile in Creo Parametric (545 / mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 09. Dez. 2024 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Bearbeitung von STEP-Dateien, die ich von einem Lieferanten bekomme. Der Lieferant arbeitet mit SolidWorks, und ich möchte die importierten STEP-Dateien in Creo Parametric nachträglich bearbeiten – insbesondere, um sie als Blechteile zu definieren und Abwicklungen zu erstellen.
Welche Möglichkeiten gibt es dazu?
Vielen Dank im Voraus! 😊
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 09. Dez. 2024 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Außenflächen mittel Kopiegeometrie in ein Blechteil kopieren und mit dem Blechtool aufdicken.
Max
