 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Mapkey - Text einfügen - geht, geht nicht (935 / mal gelesen)
spiderpig Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 28.05.2008 Creo Parametric 10.0.6.0 Genius Tools 12.0.0.1 MegaCad 2016
erstellt am: 05. Dez. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habt Ihr eine Idee warum folgender Mapkey mal geht und mal nicht? Es soll einfach nur das aktuelle Datum, z.B. in eine Änderungstabelle, eingetragen werden. Konkret ist es so, dass es bei einer Zeichnung auf meinem Rechner funktioniert und beim Kollegen, bei der selben Zeichnung nicht. Aber selbst auf meinem Rechner gibt es Zeichungen wo es mal nicht geht. Da wir die Startuptools nutzen, haben wir die gleiche Umgebung. mapkey da ~ Command `ProCmdEditPaste` ;@MAPKEY_LABELakt.Datum;\ mapkey(continued) ~ Trail `` `` `TrailProcessEditPasteTextEdit` `&todays_date`;\ MfG spiderpig
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 05. Dez. 2024 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spiderpig
nur mal so eine Idee: Habt Ihr Euch jedes mal im gleichen Modus (Reiter) befunden, also im Reiter Tabelle, als Ihr den Mapkey ausgeführt habt? ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderpig Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2024 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Ich glaube das hat damit nichts zu tun, sobald ich eine Tabellenzelle doppelt anklicke, lande ich automatisch auf dem temporären Reiter "Format". MfG spiderpig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spiderpig Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2025 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich denke ich habe es jetzt hinbekommen, so scheint es immer zu funktionieren: mapkey da ~ Command `ProCmdDtlLabelDate` ;@MAPKEY_LABELakt.Datum;\ mapkey(continued) ~ Move `main_dlg_cur` `NoteEdit` 2 9 9;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 33 570 524296 1024 1518 902 1920 1200 \ mapkey(continued) 99287 `Rücktaste`;~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 33554432 `Strg`;\ mapkey(continued) ~ Key `main_dlg_cur` `proe_win` 9 212 505 37814273 0 1518 902 1920 1200 \ mapkey(continued) 101066 `Strg+A`;~ Command `ProCmdWinActivate`; MfG spiderpig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
