  Lufteinlasskanal nachmodellieren
Autor Thema:  Lufteinlasskanal nachmodellieren (1021 / mal gelesen)
spiderpig
Sehen Sie sich das Profil von spiderpig an!   Senden Sie eine Private Message an spiderpig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spiderpig
Creo Parametric 10.0.6.0
Genius Tools 12.0.0.1
MegaCad 2016
erstellt am: 13. Jun. 2024 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EV_7001487.zip
wir hatten eine Creo 10 Schulung, bei der uns gesagt wurde, dass solche Kanäle (siehe Bild) in Creo leicht zu modellieren wären.
Es hieß, dass wäre eine extra Schulung und es wurde leider nicht weiter darauf eingegangen.
Kann man das mit der Grund-Version von Creo realisieren, oder brauch man dafür ein höheres Paket?
Bis jetzt haben wir die Kanäle so erstellt:
Eine Führungsline durch die Mitte des Kanals
Auf der Führungslinie diverse Senkrechte Ebenen erstellt.
Und dann Skizzen für ein Berandungsverbund erstellt.
Gibt das gewünschte Ergebnis, ist aber aufwendig.
Mit der Funktion Freistil, kommt man schnell zu einem ähnlichen Ergebnis, aber das ist irgendwie nur gefrickel und ich bekomme es nicht
hundertprozentig hin.
Ich habe Euch den Scan des Kanals mit angehängt, vielleicht hat ja einer eine Idee.
Vielen Dank
Spiderpig
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 13. Jun. 2024 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spiderpig:
Vielen Dank
Spiderpig
Um aus einem Facettenmodell im STL-Format ein sinnvolles CREO-Part zu erstellen benötigt man die Funktion "Restyle (Reverse Engineering)"
Hierfür benötigt man die "Technical Surfacing- und Restyle-Lizenzen"
Info aus der CREO 10 Hilfe.
Alles andere wird meines Erachtens nach, wie Du schon schreibst, ungenau und Frickelarbeit.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Creo 8-11 Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 13. Jun. 2024 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du restyle in deiner license hast, kannst du es damit nachmodellieren .
Mit freundlichen Grüßen
Heribert
Heribert
ja
Creo 8-11 Catalyst
erstellt am: 13. Jun. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiderpig 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps,
Da war einer schneller .
Es gibt in Freestyle die Option „reconstruction from facets“
Ich glaub das ist in jeder license drin.
Evtl. Wäre das ja noch nee Lösung .
Mit freundlichen Grüßen.
Heribert
spiderpig
MegaCad 2016
erstellt am: 13. Jun. 2024 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO-sbehr und Hallo Heribert,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ok, wie schon gedacht, haben wir also nicht die benötigten Lizenzen.
Leider nicht
Da die Kanäle nicht oft vorkommen, wird sich die Lizenz nicht lohnen.
MfG Spiderpig
