  Hilfe bei Konstruktion
Autor Thema:  Hilfe bei Konstruktion (1307 / mal gelesen)
justin57572
Sehen Sie sich das Profil von justin57572 an!   Senden Sie eine Private Message an justin57572  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justin57572
Creo Parametic 4
erstellt am: 25. Mrz. 2024 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe folgende Aufgabe erhalten, dies in Creo 4 Parametic zu konstruieren und bräuchte bitte Hilfe bzw. ne Anleitung wie das gehen soll. Ich bin ein kompletter Anfänger in Creo ...
Danke im Vorraus!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justin57572 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem Level wird Dir hier keiner helfen können, bei spezifischen Fragen schon.
Was Du zunächst benötigst, ist mindestens eine Grundlagenschulung. Ohne die wirst Du die Dir gestellte Aufgabe wohl kaum bewältigen können.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 26. Mrz. 2024 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 26. Mrz. 2024 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justin57572 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Programm denn schon starten ?
Weißt du wie ein grober Klotz modelliert wird ?
Könntest du eine Brücke erzeugen ?
Ist es dir möglich eine Brücke zu detaillieren ?
Kannst du mit den technischen Daten etwas anfangen ?
justin57572
Creo Parametic 4
erstellt am: 26. Mrz. 2024 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit anfänger war eventuell etwas zu überspitz dargstellt.
Ja, ich kann ebenfalls einige Bauteile mit kanten etc. oder Balken mit Biegung modellieren und auch deren Verspannungen anzeigen lassen
Nein, das kann ich nicht
Nein
Ja nur begrenzt
