  Wabenstruktur mit Trajpar? / Alternative (CREO 7)
Autor Thema:  Wabenstruktur mit Trajpar? / Alternative (CREO 7) (851 / mal gelesen)
CadGroot
Sehen Sie sich das Profil von CadGroot an!   Senden Sie eine Private Message an CadGroot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadGroot
CREO 7
erstellt am: 27. Feb. 2024 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch eine Möglichkeit ein Wabenblech zu erstellen ohne Blechtool.
Benötige ein Rechteck mit gegenläufigen Sinuskurven (soll eine Wabenstruktur erzeugen)
Mit trajpar Funktion habe ich nur in eine Richtung erzeugen können. Richtung 1
Richtung 2 , quasi gegenläufig bekomme ich nicht hin.
Jemand eine andere Idee? Die Trajpar Funktion habe ich gewählt um an den Anfangbsbereichen Eben zu bleiben und erst nach einem gewissen Abstand zum Rand die Sinukurve zu erzeugen. (Siehe Bild / trajpar Form)
Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von CadGroot am 27. Feb. 2024 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 27. Feb. 2024 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGroot 10 Unities + Antwort hilfreich
waben.prt.txt
Vielleicht so?
Arni
CadGroot
CREO 7
erstellt am: 27. Feb. 2024 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
So habe ich das in der Zwischenzeit auch hinbekommen.
Die einzige Problematik ist jetzt dass man den tangentialen Übergang der Geraden zur Sinuskurve nicht ohne Abweichung erstellen kann.
(Hier hat man ein Abweichung von ca 15-20 Grad)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Feb. 2024 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGroot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadGroot:
... Die einzige Problematik ist jetzt dass man den tangentialen Übergang der Geraden zur Sinuskurve nicht ohne Abweichung erstellen kann. ...
Soweit ich mich an meine Schulzeit und an die dort behandelten Winkelfunktionen erinnern kann, dann kann man die Steigung für diese Funktionen an den gewünschten Stellen berechnen und somit die Anschlussgeometrie entsprechend gestalten.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
