  Übergabe von zeichnungsparametern
Autor Thema:  Übergabe von zeichnungsparametern (1175 / mal gelesen)
Passi83
Sehen Sie sich das Profil von Passi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi83
Creo 9
erstellt am: 18. Jan. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin aktuell dabei unsere Zeichnungsformate zu überarbeiten.
In diesem Zuge möchte ich die Benennung der verwendeten Zeichnungsparameter im Rahmen teilweise ändern.
Jetzt bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, für alte Zeichnungen die Inhalte der Parameter beim Austausch der Zeichnungsrahmen (im Zuge einer Revision) einander zu übergeben, so dass der Konstrukteur keine Angaben nachtragen muss - Bsp.
ALT &Baumuster == 0815  --> NEU &BEMI_Baumuster_1 == 0815
Danke für eure Rückmeldung
[Diese Nachricht wurde von Passi83 am 18. Jan. 2024 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Jan. 2024 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kennen sicher einige CAD-Admins. Man möchte da etwas verbessern, aber wie stelle ich sicher, dass dies bei jeder Überarbeitung der Daten in den alten Modellen mitgezogen wird. PTC hat lediglich beim Folienmodell dazu eine Möglichkeit geschaffen. Aber das hilft Dir ja nicht, wenn Du an die Parameter willst.
Eine Lösung mit Bordmitteln kenne ich nicht, weil man anscheinend bei PTC davon ausgeht, dass die erste festgelegte CAD-Umgebung so gut ist, dass diese niemals wieder angefasst werden muss. Die User und Admins wissen das wohl besser oder haben andere Erfahrungen machen dürfen.
Aber ich würde keine Antwort schreiben, wenn ich keinen weiteren Hinweis hätte. Für derartige Überarbeitungen kann entweder der Model Processor oder der Model Prozessor User genutzt werden. Mit dem MP kann man eine Aktionsliste erstellen, mit der man beispielsweise den neuen Parameter anlegt, dann den Wert aus dem bisherigen Parameter kopiert und dann auch noch den nicht mehr benötigten Parameter löscht. Wenn diese Aktionsliste fertig ist, kann man damit (je nach Lizenz) einzelne Modelle überarbeiten oder falls notwendig auch den kompletten Datenbestand.
Es ist aber auch möglich, diese Überarbeitung dann dem MPU zu überlassen. Dieser ist kein externes Programm sondern eine in Creo implementierte Anwendung, die man mit den Aktionslisten des MP füttern kann. Dabei besteht die Möglichkeit, die Überarbeitung händisch in Gang zu setzen. Also beispielsweise wenn in der Zeichnung mit dem neuen Rahmen nichts angezeigt wird. Der MPU kann aber auch über verschiedene Trigger automatisch bestimmte Sachen abarbeiten, was dann quasi den Wunsch "Konstrukteur braucht dabei nichts zu machen" schon recht nahe kommt.
kleiner Nachsatz: Ich bin kein Mitarbeiter der Firma INNEO. Es ist ein Hinweis auf eine Lösung und nicht als Werbung zu verstehen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Passi83
Creo 9
erstellt am: 19. Jan. 2024 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Rückmeldung, leider habe ich genau das befürchtet.
Ich habe Zugriff auf den MPU, hab mich nur noch nicht hingetraut...
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jan. 2024 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Passi83:
... hab mich nur noch nicht hingetraut...
TRAU DICH! Der beißt nicht. Und wenn Du einmal damit angefangen wirst, wirst Du wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören wollen.
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 19. Jan. 2024 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie Udo geschrieben hat macht das der Model Prozessor.
Die Doku dazu ist gut.
Wenn es ganz automatisch inkl. Zeichnungsrahmenwechsel ablaufen soll, würde ich einen Trigger after open einstellen.
Der wird dann automatisch gestartet, wenn eine Zeichnung geöffnet wird.
In einem Zusatzparameter kannst Du prüfen ob diese Änderung bereits durch ist.
Z.B.: Zusatzparameter "MP_Rev"
Wenn "MP_Rev" = 01 nichts unternehmen
Wenn "MP_Rev" < 01 überarbeiten inkl Rahmentausch.
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
