  Unterbaugruppe mit Drehgelenk mehrfach verwenden (unterschiedliche Winkel)
Autor Thema:  Unterbaugruppe mit Drehgelenk mehrfach verwenden (unterschiedliche Winkel) (1667 / mal gelesen)
SysSolve
Sehen Sie sich das Profil von SysSolve an!   Senden Sie eine Private Message an SysSolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SysSolve
Creo 9.0
erstellt am: 26. Sep. 2023 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Gelenk, welches ich in einer Baugruppe an verschiedenen Stellen nutze.
Problem ist, dass Creo die Einbaubedingungen nicht passt, da immer nur eine Winkelstellung des Gelenks abgebildet werden kann.
Gibt es hierfür eine einfache Lösung? Ich habe es mit "flexibel machen" versucht, bin aber gescheitert (das größte Problem war dabei, die aktuelle Winkellage als Variable zu definieren...).
Habe mir jetzt mit Familientabelle geholfen. Leider passen sich die Winkel dann nicht automatisch an, wenn ich die Baugruppe vergrößere.
[Diese Nachricht wurde von SysSolve am 26. Sep. 2023 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gelenk muss - ganz wie in echt - als Baugruppe aus zwei Komponenten (Scharnier 1 und Scharnier 2) bestehen, die in diesem Fall über eine Drehgelenk-Verbindung eingebaut sind. Dann kann diese Gelenkbaugruppe in unterschiedlichen Einbausituationen auch unterschiedliche Winkel annehmen.
SysSolve
Creo 9.0
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war es auch. Die Platzierung hat jedoch nur temporär richtig funktioniert, wenn ich die Winkel händisch schon fast richtig eingestellt habe. Ansonsten kam bereits unter "definition editieren" der Fehler "Verbindung fehlgeschlagen".
Wenn es aufgrund der passenden Winkellage doch geklappt hat und ich die Baugruppe verändert habe, kam: "Modell getrennt"
ich hatte zwei Sätze, 1x starr und 1x planar
SysSolve
Creo 9.0
erstellt am: 29. Sep. 2023 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundlegend habe ich es nun endlich wieder hinbekommen, mit diversen allgemein und starr Bedingungen. Hier war das erste Problem versteckt. Ich habe "planar" benutzt an einer Stelle wo ich hätte "parallel" und damit "allgemein" benutzen müssen.
Das Problem ist aber, dass es sich beim Richtungsmuster wieder zerschießt..
EDIT: Habe das Problem gefunden. Creo mag es wohl nicht, wenn man sich mit der zu musternden Geometrie auf andere Flächen bezieht... Habe nun zunächst überall Ebenen platziert und dann alles Über Ebenen eingebaut und gemustert... nun geht es.
[Diese Nachricht wurde von SysSolve am 29. Sep. 2023 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von SysSolve am 06. Okt. 2023 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 29. Sep. 2023 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
SysSolve
Creo 9.0
erstellt am: 29. Sep. 2023 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von GunnarHansen:
Accuracy?
Modellgenauigkeit? Habe zeitgleich oben editiert. Funzt jetzt.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Sep. 2023 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
"starr", "planar", "allgemein" - das klingt für mich schon alles sehr fehleranfällig und nicht wirklich gut.
Mich würde jetzt mal interessieren mit welchen Bedingungen das zusammengebaut ist. Aber es geht ja jetzt wohl irgendwie.
Beste Grüße
Max
SysSolve
Creo 9.0
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BergMax:
Ich hab gefühlt alles andere durch
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 02. Okt. 2023 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
konnte es nicht lassen und habe mal vereinfacht nachgebaut.
Was mich noch stört ist der Einbau der OBG mit 3 Verbindungen vom Typ "Allgemein". Es geht auch auf einer Seite "Starr" und auf der anderen Seite "Allgemein". Gefällt mir aber nicht wirklich.
Damit lässt sich das dann einzeln einbauen oder auch mustern und bleibt voll beweglich. Siehe Bild.
Beste Grüße
Max
