  Model Based Dimension
Autor Thema:  Model Based Dimension (907 mal gelesen)
SysSolve
Sehen Sie sich das Profil von SysSolve an!   Senden Sie eine Private Message an SysSolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SysSolve
Creo 9.0
erstellt am: 24. Aug. 2023 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
ich habe folgende Problematik bei Creo 9.0, wenn ich in einer Baugruppe über den Ansichts-Manager neue Ansichten erstelle und dann in diesen Ansichten das Modell über Anmerkungs-KE Maße, Notizen usw. hinzufüge. Anschließend dieses exportieren möchte als Step (ap242) werden mir die Ansichten, Maße und Notizen nicht angezeigt.
Beim Export ist bei Anmerkungen ein Häckchen gesetzt.
Hat jemand eine zündende Idee?
Mit freundlichen Grüßen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Aug. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens unterstützt step ap242 keine Baugruppenanmerkungen
Arni
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 7
erstellt am: 28. Aug. 2023 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SysSolve 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Arni schreibt unterstützt step 242 in der aktuellen Form keine Anmerkungen auf Baugruppenebene.
Max
