  VBA Excel Meldung 'Fehler in DLL'
Autor Thema:  VBA Excel Meldung 'Fehler in DLL' (990 mal gelesen)
Ha-Gs
Sehen Sie sich das Profil von Ha-Gs an!   Senden Sie eine Private Message an Ha-Gs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 23. Mai. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder,
ich habe mit Excel VBA einige Abläufe für Creo (5.0.3.0) programmiert, das ganze auf 8 Rechner eingerichtet, aber bei 2 Usern kommt die Meldung ".. Fehler beim Laden einer DLL", bei den anderen läuft es einwandfrei.
Bei den 2 Rechnern kann ich die Verbindung zu Creo herstellen, die Prozedur für den Verbindungsaufbau wird fehlerlos durchlaufen. Sobald ich ein Sub aufrufe die die "Cintseq" verwendet kommt die Meldung.
Dim startLevel As Cintseq
Set startLevel = New Cintseq    <-- hier kommt die Fehlermeldung
Der Fehler wird von Excel abgfangen.
Den Verweise in Excel hab ich gesetzt, auf "Creo VB API Type Library for Creo Parametric 5.0.0.0", der Pfad lautet "C:\PTC\Creo 5.0.3.0\Common Files\x86e_win64\obj\pfclscom.exe".
vb_api_unregister und vb_api_register mehrfach als Admin ausgeführt, bzw. die Systemvariable "PRO_COMM_MSG_EXE" ist auf "C:\PTC\Creo 5.0.3.0\Common Files\x86e_win64\obj\pro_comm_msg.exe" gesetzt.
Hab noch den Artikel von PTC gefunden:
"Article - CS259755
Cintseq object cannot be created by Creo Parametric VB API application for some users while it works correctly for other users or for administrators on the same machine."
Die Lösungsvorschläge hab ich alle gemacht, ohne Erfolg. Unter anderem wird empfohlen alle Einträge in der Registry zu löschen, die auf den alten Installationspfad von Creo 2.0 zeigen, das sind aber ca. 1700 Einträge.
Ich vermute, dass etwas mit der pfclscom/pfcscom nicht stimmt ?
Was könnte ich noch probieren, hilft nur mehr Creo neu installieren ? Oder Rechner neu aufsetzten ?
Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 27. Mai. 2023 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab nun Creo deinstalliert und neu installiert, hat aber nichts genutzt,
immer noch gibt es dieselbe Fehlermelung, und das nur bei einem Rechner,
sehr mysteriös.
Hätte jemand noch eine andere Idee ?
EWcadmin
erstellt am: 30. Mai. 2023 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die dll identfizioeren kannst, dann kopiere sie von dem gesunden Rechner auf den kranken Rechner in das gleiche Verzeichnis. Dann noch mal probieren.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 31. Mai. 2023 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Admin,
danke für deinen Hinweis.
Das hatte ich auch im Kopf, hat aber leider nichts gebracht.
Mittlerweile bin ich auf folgendes draufgekommen.
Wenn ich mich mit meinem Benutzerkonto (nicht als Admin) am Rechner anmelde, dann funktioniert alles wie sein soll. Wenn ich den anderen Benutzer nehme, dann kommt die Fehlermeldung. Sehr sehr merkwürdig. Hat das was mit der Win Registry zu tun, oder mit Benutzerrechten ?
