  Parameter von Part in Assembly verwenden
Autor Thema:  Parameter von Part in Assembly verwenden (1642 / mal gelesen)
Passi83
Sehen Sie sich das Profil von Passi83 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi83
Creo 9
erstellt am: 19. Apr. 2023 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem "Assembly-Startmodell" Beziehungen hinterlegen, die auf Parameter des parts zugreifen.
Die Session-ID wechselt aber ja bei jeder Anwendung.
Gibt es die Möglichkeit, die Session-ID des Parts automatisch zu ermitteln und zu verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe
EWcadmin
erstellt am: 19. Apr. 2023 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi83,
leider weiß ich im Moment keinen Weg für dein Vorhaben. Da bin ich ratlos.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie Creo denn erraten soll, welche zukünftigen Komponenten in welcher Reihenfolge verbaut werden sollen.
Beschreib doch mal, was wie genau funktionieren soll. Evtl. findet sich dann ein anderer Weg.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Passi83
Creo 9
erstellt am: 19. Apr. 2023 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War auch sehr allgemein formuliert
Für Nacharbeiten an Kaufteilen bauen wir diese in ein asm ein und machen dort die Bearbeitungen und die Originalmodelle unberührt zu lassen.
Für die BOM hätte ich gerne, dass das Part die Bestellnummer an das asm weitergibt um diese als zusätzliche Info mit anzugeben.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 19. Apr. 2023 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist meiner Meinung ein neues part mit externer_Vererbung des Originalbauteiles
und nachträgliche Bearbeitungen besser geeignet!
Der Zugriff auf alle Originalparameter inklusive.
Arni
EWcadmin
erstellt am: 19. Apr. 2023 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Kaufteile, ich gehe mal von Einzelteilen aus, Creo-Daten oder irgendwelche Neutralformate?
Für solche "Nacharbeiten" ohne Original zu verändern würde ich die dann eher den Weg wählen, dass ich die Originale in ein vorhandenes Part, welches alle Parameter usw. aus dem Startbauteil hat, rein vererben oder bei Neutralformaten importieren. Parameter ausfüllen, also auch die Bestellnummer und dann ist die Info bereits da.
Wenn das später in Baugruppen verbaut wird, kann man ja bei entsprechender Stücklistenkonfiguration die Bestellnummer sehen. Es gibt da ja nicht nur die Stücklistentabelle, die man auf eine Zeichnung bringt, sondern kann auch im Modell eine Stückliste anzeigen lassen oder diese als Text-Datei ausgeben lassen. Dafür muss man eigentlich nicht extra den Parameter mit der Bestellnummer an die Baugruppe weitergeben.
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 02. Mai. 2023 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werfe hier mal GT Forms von INNEO in den Raum, könnte mir damit solche Spielereien vorstellen.
Windchill PDMLink 12
CREO Parametric 7+8
INNEO GENIUSTOOLS
Microsoft Windows 10
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H (2.20 GHz)
32,0 GB RAM
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Passi83,
wir haben in einer Familientabelle und auch in Eigenständigen Kopien dieser Baugruppe genau das gemacht.
Funktioniert IMHO bis jetzt recht gut.
Aber die Baugruppe hat natürlich schon Bestand.
Wenn Du eine noch leere Baugruppe hast könnte ich mir sowas wie einen Mapkey vorstellen.
Beispiel:
ROHLING=MERGE_BASE_PART:FID_52:28
MODELL_NR=MODELL_NR:28
GEWICHT=floor(PRO_MP_MASS,3)
WERKSTOFF=WERKSTOFF:28
WERKSTOFF_NR=WERKSTOFF_NR:28
WERKSTOFF_HINWEIS="raw part "+ROHLING+"; "+"model-no. "+MODELL_NR
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
davon würden wir abraten, gerade bei der Gefahr mit wechselnden IDs
wir haben dies auch per Richtlinie verboten, wir verwenden dazu fast nur noch die GeniusTools Forms
vor allem sollte zunächst mal überhaupt geklärt sein, was Passi überhaupt erreichen will und wofür das ganze ist
CREO Parametric 7+8
INNEO GENIUSTOOLS
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
alternative werfe ich "Flexibilität" und "assoziative Parameter" mal noch in den Raum
CREO Parametric 7+8
INNEO GENIUSTOOLS
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2023 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dieser Beschreibung nach bin ich auch komplett bei Vererbung.
So bleibt man im Bauteilmodus und hat auch alle Möglichkeiten Parameter von der Vererbung mitzunehmen.
Habt Ihr eine Lizenz mit der Vererbung geht?
Das muss keine teure AAX Lizenz sein es reicht vollkommen eine TDO (ToolDesignOption).
Die Vererbung kann von jedem benutzt werden, auch von dem, der keine Lizenz hat.
Nur für erstellen und bearbeiten benötigt man die Lizenz.
Andi
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 31. Mai. 2023 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, wir sind aber ein Feind von externen Referenzen ober Bauteil-übergreifenden Steuerungen.
Die Beziehungen gehen früher oder später kaputt, wenn dann noch ModelCheck kommt, hat man ärger.
Schaut euch mal "Flexibilität" und "assoziative Parameter" an.
CREO Parametric 7+8
INNEO GENIUSTOOLS
Hutmacher
Creo 12.4.4.0
Windchill 13
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win11Pro
32,0 GB RAM
erstellt am: 01. Jun. 2023 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit scax,
hab das eben mal ausprobiert, das ist definitiv nicht schlecht.
Kannte ich so noch nicht!
Und im Beziehungsmanager ist davon auch nichts zu sehen
Wenn der Parameter im Teil aber eine Beziehung ist, dann ist der Parameter im Teil ja gesperrt.
In dem Fall hat das bei mir nicht funktioniert.
Ich kann den Parameter zwar auch als Flexibel definieren, beim auswählen in der Baugruppe,
kann ich aber bei assoziativer Parameter keine Eingabe setzen und dann den Parameter auch nicht in der Baugruppenbeziehung ansprechen.
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 01. Jun. 2023 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi83 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schon etwas her, als wir das entwickelt haben.
Ich weis nur, dass wir übergreifend von der Baugruppe aus alles darüber steuern.
CREO Parametric 7+8
INNEO GENIUSTOOLS
