  Vorauswahlliste
Autor Thema:  Vorauswahlliste (1041 / mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 13. Apr. 2023 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche mal wieder ein config Eintrag. Wenn kurz rechtsklicke und dann mit links auf eine Fläche wähle, dann wird die Fläche markiert, in dem er sie schattiert in einer anderen Farbe darstellt. Zusätzlich erscheint ein Vorauswahlliste. Ich war jetzt bei einem Lieferanten, der auch mit Creo arbeitet. Bei dem hab ich gesehen, dass nur die Umrandung der Fläche dargestellt wird, aber nicht die ganze Fläche eingefärbt wird beim Anwählen. Das würde ich auch gerne so haben. Deswegen habe ich mal bei uns im bin Verzeichnis die exe gestartet, so dass Creo ohne config gestartet wird, und da ist es genau so, wie bei unserer Standardkonfiguration mit sämtlichen config Einstellungen. Ich gehe also davon aus, dass es sich hierbei um einen speziellen Eintrag bei meinem Lieferanten handelt. Der Konstrukteur wusste es auch nicht, und ich wollte da nicht in deren config's suchen. Vielleicht weiß das ja jemand von Euch hier :-) Vielen Dank schon mal. Die Unterschiede habe ich Euch mal in 2 Fotos angehängt.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
extended_context_prehighlight yes* no
Arni
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen Dank, aber das ist es glaub ich nicht. Ich habe mal Creo gestartet, ohne config's und den Wert gesetzt, da hat sich aber nichts verändert. Also so wie in dem Bild dargestellt, war die gesamte Fläche schattiert dargestellt, oder kann es sein, dass ich dann auch prehighlight auf no setzen muss?
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir hatte die Option
fast_highlight no
die entsprechende Auswirkung.
Ich wusste gar nicht dass es "Kurz Rechtsklick, dann Linksklick" gibt, da ich seit ich denken kann immer mit aktiver Vorauswahl arbeite  (Optionen > Auswahl > "Vorauswahl-Hervorhebung aktivieren" (Enable preselection highlighting)).
Ich könnte gar nicht mehr ohne die Vorauswahl arbeiten, braucht man da im Schnitt nicht mehr Klicks?
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stimmt,
fast_highlight no
ist die richtige Option.
Arni
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Experiment1: Ja das kenne ich auch, und Du hast vermutlich recht damit. Aber ich hab mit der V12 angefangen, es gibt einfach ein paar Sachen, an die man sich so gewöhnt hat, dass es einem schwer fällt sich davon zu lösen. Danke für Deine Hilfe
@ Arni1: Danke auch Dir nochmals :-)
