  Mit VBA den Namen der Vereinfachten Darstellung anzeigen
Autor Thema:  Mit VBA den Namen der Vereinfachten Darstellung anzeigen (880 / mal gelesen)
Ha-Gs
Sehen Sie sich das Profil von Ha-Gs an!   Senden Sie eine Private Message an Ha-Gs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ha-Gs
CREO 5.0
Windchill 11.1 M010
Rechner HP 32GB Ram
Windows 10
erstellt am: 17. Mrz. 2023 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe geöffnet, mit einer bestimmten VD.
Mein Code ist schon so weit, dass ich mir alle Teile aus der Bgrp im Excel auflisten kann.
Wie kann ich nun mit vba den Namen der VD (aus der geöffneten Bgrp) auslesen ?
Oder generell die Namen aller VD's auslesen ?
Hat hierzu jemand eine Idee ?
Sauter
CAD/PDM - Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Sauter an!   Senden Sie eine Private Message an Sauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauter
erstellt am: 20. Mrz. 2023 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ha-Gs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ha-Gs,
Schau dir die vbug.pdf unter CommonFiles\vbapi mal an.
Hier findest du unter dem Begriff "simplified representation" gute Hinweise:
The method IpfcModelItemOwner.ListItems() can list all of the
simplified representations in a Solid.
The methods IpfcSolid.GetActiveSimpRep() and
IpfcSolid.ActivateSimpRep() enable you to find and get the currently
active simplified representation, respectively. Given an assembly object
Ich hoffe das hilft schon mal weiter...
Geht nicht gibts nicht...
