 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Systemeinheit Masse (1244 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 350 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 03. Mrz. 2023 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es einen Systemparameter für die Einheit der Masse, die für das Modell eingestellt ist? Also wenn zum Beispiel bei den Einheiten unter Masse g eingestellt? Würde das gerne in einen Parameter umleiten. Vielen Dank Also so wie z.b beim Gewicht: Gewicht = pro_mp_mass Einheit = ? Vielen Dank
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2023 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo Redifiner, PTC speichert das sicher irgendwo ab. Ich weiß aber nicht, ob man dies so ohne weiteres auslesen kann. Versteckt ist es auf jeden Fall in den Modelleinheiten. Laut Hilfe werden die Einheiten von Systemparametern aus den aktuellen Modelleinheiten abgeleitet. Ich nehme mal an, Ihr möchtet zur Sicherheit die Einheit mit angeben. Das wird Dir so nicht ohne Probleme überall gelingen, weil in Creo nur die Angabe von Einheiten in Berichtstabellen möglich ist. Bei Layout- und Zeichnungsparametern ist dies nicht möglich. (Steht zumindest in der Hilfe von Creo 8) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2023 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2023 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: ... dann kann man da leider nichts machen. ...
Nicht gleich aufgeben!Nach dem Absenden des Beitrages habe ich noch etwas gespielt. Und ich habe es sogar geschafft, eine Masse mit Einheit in das Schriftfeld zu bekommen. Was brauchst du?: - eine Variable, die Du mit einer Einheit anlegst (Bsp. gewicht_me)
- Die Umstellung auf eine Einheitenbezogene Berechnung im Beziehungseditor im Reiter Dienstprogramme
- Die Zuweisung von pro_mp_mass zu dieser Variablen
- einen kleinen Wiederholbereich (eine Tabellenzelle ist ausreichend)
- dort rein müssen dann die Berichtsparameter mdl.param.value und mdl.param.unit
- nun wird für diesen Wiederholbereich noch ein Filter benötigt, welcher sicherstellt, dass nur der Parameter mit der Einheit angezeigt wird (Bsp. &mdl.param.name == gewicht_me)
So hat es bei mir funktioniert. Ich habe da aber nicht geprüft, ob auch die Begrenzung auf weniger Kommastellen funktioniert. Aber Du möchtest bestimmt auch etwas tüfteln. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
erstellt am: 03. Mrz. 2023 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Man lernt immer etwas dazu. @arni1 Hast Du irgendwo eine sinnvolle Auflistung der Berichtsparameter? Ich konnte bisher nur bruchstückhaftes Wissen gefunden in der Hilfe. @redifiner Beim Test von Arnis Lösung musste ich aber feststellen, dass man tatsächlich eine neue Variable braucht, weil an eine vorhandene Variable kleine Einheit angehängt wird. Aber das ist vielleicht auch gut so. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Doch, man muß nur temporär die Beziehung deaktivieren, Einheit hinzu und die Bziehung wieder aktivieren. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
erstellt am: 03. Mrz. 2023 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von arni1: ... Doch, man muß nur temporär die Beziehung deaktivieren, Einheit hinzu und die Bziehung wieder aktivieren. ...
Das kommt aber in meinen Augen einem Neuanlegen gleich. Und in dem Fall würde ich auch eine neue Variable erzeugen, weil ich dann merken würde, dass bei der Nutzung des geänderten Zeichnungsrahmens diese Variable fehlen würde. Ich hatte den Versuch, die Variable mit der Einheit zu versehen, auch nicht direkt im Creo versucht, dies zu erledigen. Ich habe den Model Prozessor genutzt, weil dort teilweise mehr möglich ist, als es Creo über die Oberfläche zulässt. Und auch eine Überarbeitung im MP wäre um einiges einfacher aufzubauen, wenn eine neue Variable in Spiel kommt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2023 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
 Beiträge: 151 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 06. Mrz. 2023 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
erstellt am: 06. Mrz. 2023 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Danke, das sind schon mal recht umfangreiche Auflistungen.  Aber die wichtigsten Bereiche sind da noch immer nicht abgedeckt.  Ich brauche noch etwas zu &mdl. und &mbr. und den damit verbundenen Möglichkeiten. Die allgemeinen Sachen sind meist nicht wirklich aufgelistet geschweige denn beschrieben. Ganz im Gegensatz zu den ganzen Spezialanwendungen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2023 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erstmal vielen Dank an alle. Ich werde mich da jetzt mal in Ruhe einlesen, und ein bisschen selber rumspielen. Ich berichte dann, was ich herausbekommen habe. Ich will mir das jetzt mal vom Udo mit der Variablen genauer anschauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2023 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Der Unterbau von &mdl. und &mbr. ist doch gleich (bzw. sehr ähnlich) dem von &asm.mbr. &mdl. bezieht sich auf ein Modell und hat nun neuerdings auch "Körper"-Funktionen. &mbr. bezieht sich auf eine einzelne Komponente. Was bei der Verwendung von &mbr. in einem Wiederholbereich verwirrend ist, ist dass Creo am Anfang eine willkürliche Komponente auswählt. Die kann man aber dann im Wiederholbereich mit Modell/Darstellung ändern. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass es oft nicht unbedingt sinnvoll ist, &asm.mbr mit &mdl. und &mbr. zu vermischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2023 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wegen Windchill haben wir einen Service Vertrag mit PTC. Wir haben mal das Thema direkt adressiert. Also die Einheit direkt aus dem 3D auslesen in ein Parameter welcher für den Zeichnungsrahmen verwendet werden kann. Leider hat auch PTC selbst die weiße Fahne gehisst, und es nicht hinbekommen. Das Thema Wiederholtabelle hab ich angesprochen bei unser IT, das ist leider für den Fall keine Lösung, da wir das direkt aus dem 3D auslesen müssen. Aber danke trotzdem an alle für die rege Diskussion hier. Schaue immer wieder gerne hier vorbei, schon seit vielen Jahren :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2023 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: ... Das Thema Wiederholtabelle hab ich angesprochen bei unser IT, das ist leider für den Fall keine Lösung, da wir das direkt aus dem 3D auslesen müssen. Aber danke trotzdem an alle für die rege Diskussion hier. ...
Diese Aussage verstehe ich nicht. Wenn etwas in einen Wiederholbereich angezeigt wird, dann ist das direkt aus dem Modell. Oder soll das direkt als Anmerkung im 3D enthalten sein (Vorbereitung MBD)? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2023 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich bin Konstrukteur, und kein IT'ler. Ich weiss nur, dass die Einheit aus dem 3D ins Windchill übertragen werden muss, und Windchill überträgt es dann wieder zurück in einen weiteren Parameter, der dann wiederum vom Zeichnungskopf ausgewertet wird. Aber warum das so umständlich über Windchill realisiert werden muss, weiß ich auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2023 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: ... ich ehrlich gesagt auch nicht. ...
:D Zitat: ... aus dem 3D ins Windchill übertragen werden muss, und Windchill überträgt es dann wieder zurück in einen weiteren Parameter, der dann wiederum vom Zeichnungskopf ausgewertet wird. ...
Dann verstehe ich die Aussage schon wieder, weil für Windchill eben keine Möglichkeit besteht, einen Wiederholbereich zu nutzen. Da kann man es entweder direkt abgreifen oder eben nicht. Aber das Unverständnis, warum man das Ergebnis unbedingt über Windchill ins Schriftfeld bekommen will, bleibt erhalten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2023 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe nochmals bei der IT nachgefragt: Es ist wohl so geplant, dass, alle relevanten Parameterwerte, die für den Zeichnungskopf relevant sind, von Windchill kommen müssen. Das heisst, es gibt 3D Parameter welche ins Windchill gehen, und die kommen dann wiederum zurück in die Zeichnung. Warum man aber dann bei der Einheit keine Ausnahme machen kann, und das über den Wiederholbereich realisieren könnte, da ja die Einheit nicht unbedingt notwendig wäre in Windchill, das konnte er mir nicht sagen. Aber er meinte, die PTC'ler die gerade bei uns sind, und die Integration vorbereiten, wünschen es so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
