  Creo 7.0 => sycol.scl
Autor Thema:  Creo 7.0 => sycol.scl (1120 / mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redefiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redefiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 17. Feb. 2023 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich schäme mich ein wenig das zu fragen, aber ich dreh noch durch. Ich habe mit Pro/ENGINEER 12 angefangen, und arbeite seither mit einem dunkeln Hintergrund und bei den Ebenen mit den Farben gelb und rot. Ich finde da den Kontrast einfach besser. Heute habe ich Creo 7 installiert und bekomme es einfach nicht hin, dass meine sycol.scl über die config.pro eingelesen wird. Manuell einlesen geht problemlos.
In meiner config steht folgendes:
system_colors_file C:\CAD\config\syscol.scl
Ich habe sogar mal einen Test gemacht, und ohne meine config gestartet, dann einfach am Farbschema was geändert, und die sycol exportiert, aber selbst die will er mir nicht einlesen.
Vielleicht hat mir jemand einen Tipp, was sich hier geändert hat oder was ich falsch mache. Vielen lieben Dank jetzt schon mal :-)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 17. Feb. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht eventuell in der std.out im Startverzeichnis eine Info drin?
Arni
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 17. Feb. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
in die std.out hab ich geschaut, da steht nichts. Aber ich habe mein Problem lösen können. Und zwar lag es an einer Fehlermeldung am Anfang nach dem Starten, die hab ich erstmal immer weggeklickt. Nun hab ich mich um die Meldung gekümmert, und das Problem gelöst. Und jetzt liest er auch wieder die sycol ein. Die Fehlermeldung bzw. den Lösungsansatz hab ich bei PTC im Artikel CS331638 gefunden.
Fehlermeldung:
The following services failed to initialize:
- Learning Connector
- Creo System Monitor,
- Exit Logger
- Creo Embedded Browser
Gelöst habe ich es, in dem ich die creosvcs_64.exe als Admin ausgeführt habe und auf "repair" geklickt habe. Dadurch verschwand die Fehlermeldung und meine sycol wurde wieder geladen.
