  JT-Dateien in Creo
Autor Thema:  JT-Dateien in Creo (1447 / mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir haben paar JT-Dateien vom Lieferanten gekriegt die ich in Creo nicht öffnen kann bzw wenn ich sie über Creo öffnen will erkennt er die Dateien überhaupt nicht.
Braucht man dazu eine Schnittstelle oder muss man nur paar config Optionen anpassen um die Dateien öffnen zu können.
Grüße und Vielen Dank im Voraus!
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Jan. 2023 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi occordov,
dafür benötigst Du eine eigene Lizenz, 'INTF_for_JT' (Lizenzfeature 263).
Vielleicht habt ihr die ja und müsst sie nur für den Start mitkonfigurieren.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 27. Jan. 2023 editiert.]
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2023 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank cbernuth,
ich werde das mal untersuchen und ggf. testen.
- Sun Tzu
