  STP-Einstellungen
Autor Thema:  STP-Einstellungen (1097 / mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Creo Benutzer,
wir haben folgendes Problem: Die STP-dateien die wir erstellen sind relativ groß und benötigen viel Zeit um geöffnet zu werden.
Beispiel: Eine STP Datei die 790 MB groß ist benötigt 15 Minuten um geöffent zu werden.
Die Größe der Baugruppe aus dem die STP datei abgeleitet wird ist 342 MB.
Meine Frage ist welche STP-Einstellungen beeinflußen die Größe der Datei?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill.
- Sun Tzu
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
wird ein reines Volumenmodell ohne Bezüge, Flächen und Kurven exportiert, lässt sich die Größe nicht signifikant reduzieren.
Einen Einfluss auf die Größe hat u.a. die Genauigkeit, kleinerer Wert -> größere Datei. Soll nicht heißen, dass es ratsam ist, nun die Genauigkeiten zu verringern.
Vereinfacht kann man sagen, dass die Creo Dateien kleiner sind, da Creo nicht die absolute, mathematische B-REP Geometrie speichert, sondern die 'Anleitung' (KEs), die beim Öffnen ausgeführt wird, nebst eingebetteter Visualisierung, falls so eingestellt, was die Creo Datei wiederum vergrößert.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe bei den Exportoptionen die ap202_is ausgewählt statt standardmäßig die ap203_is ausgewählt und eine größe von 277 MB erhalten.
Auf dem ersten Blick sieht die STEP-Datei gut aus weiss aber nicht ob es Nachteile zu der ap203_is Option gibt.
- Sun Tzu
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 27. Jan. 2023 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest Du nicht AP214? Gibt es einen Grund das ältere AP203 zu verwenden? Kann das Zielsystem keine neueren Daten verarbeiten?
kjw
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 27. Jan. 2023 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit ap214_is kriegen wir eien STP-Datei die 790 MB groß ist.
Der Kunde möchte kleinere STP-Dateien erhalten.
- Sun Tzu
bbodo
Automotive
Sehen Sie sich das Profil von bbodo an!   Senden Sie eine Private Message an bbodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbodo
Creo 4
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
AP ist nicht die Version, sondern das Application Protocol mit unterschiedlichen Funktionen.
What is AP203 vs AP214?
AP203 defines the geometry, topology, and configuration management data of solid models for mechanical parts and assemblies. This file type does not manage Colors and Layers. AP214 has everything a AP203 file includes, but adds colors, layers, geometric dimensioning and tolerance, and design intent.
Wer Farben, Bemassungen und Layers nicht braucht, kann ohne Verluste das einfachere Protokoll benutzen.
occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
- Sun Tzu
