  Datenaustausch Creo 9 mit Solidworks
Autor Thema:  Datenaustausch Creo 9 mit Solidworks (886 / mal gelesen)
estolte
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von estolte an!   Senden Sie eine Private Message an estolte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estolte
Windows XP, Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle,
nachdem die letzten Einträge zu dem Thema 5 Jahre alt sind, hole ich das Thema mal wieder hoch.
Ich kann mit Creo SWX-Daten (2019) problemlos öffnen und auch bearbeiten. Die von mir geänderten Daten haben die zusätzliche Endung '.CREO'Mein Kunde kann die Daten nicht öffnen. Wie sind da eure Erfahrungen? Was bringt die Collaboration Lizenz?
Danke für ein paar helfende Antworten.
VG
Enno Stolte
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Nov. 2022 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enno,
die .creo Dateien sind sog. 'Creo Wrapper Files'. Beim Öffnen von nativen Fremddaten erzeugt Creo diese, um darin die aus dem SWX Teil extrahierten BREPs anzuzeigen. Außerhalb von Creo kannst Du damit aber nichts anfangen.
Nun stellt sich die Frage, welche Formate SWX lesen kann. Du kannst aus Creo auch direkt SWX speichern, jedoch ohne Features.
Die Collaboration Lizenz benötigst Du u.a., um die Wrapper Files nach externen Änderungen zu aktualisieren (nicht neu zu erzeugen).
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
